标题: 如何消除、复位bizhub250复印机的维修密码? [打印本页]
作者: jsf88926    时间: 2016-3-25 18:50
柯尼卡美能达bizhub250复印机在消除定影器单元故障代码和更换铁粉、感光鼓单元时需要进入复印机维修模式,来消除故障代码、消除计数器以及进行必要的参数调整,如果你忘记了维修密码或者是以前的复印机维修服务提供商不愿意告诉你,那么便出现柯尼卡美能达bizhub250复印机现场维修资料上记录的以下结果:|传真机、打印机、复印机维修论坛|办公设备技
输入错误的维修密码后触摸[END]时,将重新出现基本画面。
输入三次错误的维修密码后第四次进入时,画面上将不出现[END]。 因此,需要关闭主电源开关,然后再打开。如果忘记维修密码,则需要更换新的RAMS 板。 请采取必要措施以便不会忘记维修密码。看来更换新的RAMS 板是唯一的出路了,其实经过对BCRS 板上的跳线开关设置也可以复位复印机维修密码,注意:切勿对跳线开关进行除以下要求以外的任何设置
拆下上后盖。
对BCRS 板上的跳线开关进行适当设置(A位置的跳线开关)。
打开主电源开关,然后关闭主电源开关。
重新打开主电源开关,此时维修密码就已经复位到初始密码(00000000)。
作者: upja1vBl    时间: 2016-4-1 13:17
明明灭灭的人生,我愿作一盏灯,温暖你的寒冷,关照你的一生。 <欢迎加微=-信 yanmingxinjing>
