xyking 发表于 2016-3-25 18:28
额 没看懂 问题是神马?
这都看不懂,只有三个图,就是隔离主板与屏线接触就好了lma123 发表于 2016-3-25 18:40
楼主是强制拉高的是吧
哥们你看了吗。。。aoa0628101 发表于 2016-3-25 18:52
EC 一方面 我遇见的X201 一开始以为是通病 没看问题 直接开干 换了EC 冰果。。。。暗屏 最后 是 屏线 ...
`小K 发表于 2016-3-25 19:00
你这问题接口上条件是正常的,如果正常当然不是主板问题,换EC做什么。
zhouyafeng 发表于 2016-3-27 12:05
我一般是直接拉个3.3V过去 换EC多麻烦
晏王 发表于 2016-3-27 12:40
这机器进系统后黑屏会是什么问题?DOS,PE,BIOS界面不黑屏
