865板能强制开机,开机后正常
陈良
2009-2-28 10:59
865板能强制开机,开机后正常
原装865大板不能正常开机,拿掉主板电池后,能强制开机(在主板上绿线和地线短接一下),开机后能正常使用,正常关机.各位,给找下原因吧.
伤心孩不哭
2009-2-28 11:09
这个问题我前2天也遇见过 本来以为是COMS电池没电 量了一下有电 我师傅说可能是南桥虚汗 如果你能解决告诉我答案 期待你能找到问题的所在
陈良
2009-2-28 12:47
补充: 只要接上电源,开机针和复位针就有3.3V电压,强制开机后能正常关机和重启.
孤魂
2009-2-28 12:53
我还是建议你们先检测一下电池座有没有问题吧
陈良
2009-2-28 13:02
补充:以前这台机器是插上电源就开机,后来烧坏了电源,换了个新电源就变成了不能正常开机,可以强制开机,开机后运行稳定. 运行中,主板上没有过热的元器件.
董冠序
2009-2-28 20:09
是不是后换的电源的问题,在不就是开机电路
王工阳光
2009-3-2 13:41
不是电源应该是触发开机的电路有漏电的电容
海参
2009-3-2 13:54
如果强制加电可以正常启动及使用,基本上是开机电路有问题了。
董冠序
2009-3-2 21:38
应该是开机电路的问题,看看待机3.3V正不正常
修烂机
2009-3-16 09:45
是开机电路有问题,首先要搞清是IO开机还是南桥开机,待机电压,COMS电
陈振江
2009-3-25 18:09
查开机电路,看绿线是和那个器件相连的,有可能是三极管,看是不是同绿线相连的器件开路了,
嗜血蚂蚁
2009-3-25 18:50
按照楼主所诉现象,个人观点为开机电路出问题,
破系
2009-3-25 21:50
查开机电路,注意看看电源14脚在电路中的走向,
子小龙
2009-3-26 13:27
看看按下开关针有没有一个底电屏进南桥,如果有的话再看看南桥有没有一个对应的高电屏输出!!!!!!如果没有的话???
那肯定是桥的问题了哦!!!!
东阳马
2009-3-31 20:40
建议你看下坛子里有个专题讲这个问题的,与你说的故障现象是惊人的一致。在首页上就有的。
德强电脑
2009-3-31 23:34
紫5VSB开机电路故障吧,呵呵,先考虑简单的,自信桥不会“受伤”
估计是开机电路元件因短路而造成开路的
雀仔
2009-4-3 22:14
呵呵 南桥虚焊
烙铁闯天下
2009-4-5 14:50
看开机电路有没有问题!
