联想B340通病
guangwu88888
2016-3-25 17:32
联想B340通病
故障是不触发,买了个BIOS刷上去好了,里面4个。EU2是IO 的,刷它包好!
B340淘宝买的.zip
2016-3-25 17:31 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.72 MB, 下载次数: 2389, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
guangwu88888
2016-3-25 17:33
刷好的麻烦给俺+点分,谢谢
qishengwei
2016-3-25 17:47
谢谢分享。
laiweiqi
2016-4-5 15:22
我下来试试好不好
我的是卡LOGO
诺诺
2016-4-10 14:58
耍过的回复啊,BIOS能用u
lexoo
2016-4-17 13:20
里面有没有BU2?
wyg0427
2016-4-27 11:20
下载了 需要了
wengshaosi
2016-5-4 13:08
有B540的吗
肖成荣
2016-6-6 11:41
我这个联想一体机B340 开机不显示,能刷这个BIOS吗???
芯宇电脑
2016-6-23 17:21
感谢楼主.........................
芯宇电脑
2016-6-23 17:24
是不是真的啊 能不能用
芯宇电脑
2016-6-23 17:25
下载一个刷试试看
kurison
2016-6-28 14:24
谢谢,正好有台不触发的,下载试试
世隆科技
2016-7-6 15:30
真的吗。我下来试试
世隆科技
2016-7-6 15:54
我的好像是电源坏了。有办法确定吗
jena7
2016-7-9 15:21
发现一个问题,B340和B540是一样的
查查此人
2016-7-11 14:15
谢谢,正需要,下一个试试
lvzhiming
2016-7-29 20:47
楼主,我手上有一台你这样的机器。有时候能触发 有时候不触发。在能触发情况下,风扇转几下就停了,然后就又不触发,我多按几次开关就又出发了,不过还是那样。你说的那个eu2的bios我刷试了还那样
wgj0927
2016-8-3 11:21
能进系统有声音,刷了管用吗
dyjdyj
2016-8-19 15:08
下下来试试看,通电不显示
世隆科技
2016-9-27 17:19
我的开机掉电。有时可以正常使用、刷了有用不
fengyun6966
2016-10-23 17:05
我试试 一会告诉大家结果。。。。怎这个机子子的电源好换呢。这个机子电源是个8针的电源 。。CPU 是8针的。
波板
2016-11-10 16:58
刚好遇到一台,试下先。
迅捷本本维修
2016-12-18 13:37
刚好需要 谢谢老板
迅捷本本维修
2016-12-18 13:38
你的是不是 按开机键 灯闪一下就灭了
迅捷本本维修
2016-12-18 13:50
下载 分不够 哎
zhangyi19920709
2016-12-18 13:56
学习了,谢谢楼主
liubin3017
2016-12-18 14:44
下载了 正好需要
昨夜起风
2016-12-18 14:53
没有修过这个型号的
qiuyongfu
2016-12-18 16:47
收下了 感谢
清平乐
2017-8-26 08:42
谢谢 下载试试 感谢楼主。。。
清平乐
2017-8-26 09:23
有刷好的吗 麻烦说明下 分不多
微笑王
2017-8-26 09:32
多谢楼主分享
18936380035
2017-10-14 10:41
好东西要分享!!不错,谢谢!!!!
丁福友
2018-1-31 11:52
我也碰一台风扇转一下就停的不知道 是那里的问题。
418923870
2018-7-12 19:09
开机没反应刷了也一样点不亮。有一块带电视的板装上可以开机。就是插屏的线不同,用不上。
周丁丁
2020-12-18 10:39
谢谢分享,下次遇到相同机器可以用了
