标题: 联想一体机ZAA00(C260) LA-B001P 带ec bios 首发 [打印本页]
作者: lucy8222    时间: 2016-3-25 16:42
发一个联想一体机ZAA00(C260) LA-B001P 带ec bios 首发     论坛里找高了没有  这是我读出来的  没分了 加点分哈
ZAA00(C260) LA-B001P.rar
2.71 MB, 下载次数: 633, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lucy8222    时间: 2016-3-26 10:13
附上故障 开机电流是这样子的   供电所有正常
     修好后
   补句  这机是集显的
作者: small    时间: 2016-4-4 21:39
我今天也遇到这样一台一体机。开0.03A
作者: lucy8222    时间: 2016-4-4 21:48
上bga 搞定
作者: CK陈    时间: 2016-4-14 16:23
现在看内存了,就差最后一步的,刷了BIOS不跑了。。。
作者: 81924964    时间: 2016-5-9 15:21
手上有一台,开机0.19,不知道和ec程序有没有关系
作者: lucy8222    时间: 2016-5-10 10:25
这台大部份和pch有关
作者: 81924964    时间: 2016-5-10 12:15
lucy8222 发表于 2016-5-10 10:25
这台大部份和pch有关
机器是个二休机,PCH跟换了,还是老现象,主板上有个RTD2136R的芯片,不知道是干什么的??
作者: lucy8222    时间: 2016-5-31 18:03
杨博 发表于 2016-5-30 13:03
电流跑 0.19   刷个试试
见意 上bga有效
作者: yxrg    时间: 2016-6-1 11:07
不明真相的观众正在围观,你们都试得怎么样了
作者: machao123    时间: 2016-6-22 11:34
楼主你那个是EC里面的程序的吗?坐等
作者: lucy8222    时间: 2016-6-22 12:06
machao123 发表于 2016-6-22 11:34
楼主你那个是EC里面的程序的吗?坐等
都有 都在里面
作者: TANQIANG    时间: 2016-6-26 18:24
兄弟们这个机子我的是上电子0。10有时能跑码是不是PCH
作者: drema    时间: 2016-7-3 17:57
你是修好在发的BIOS还是没修好发的
作者: lucy8222    时间: 2016-7-4 08:45
drema 发表于 2016-7-3 17:57
你是修好在发的BIOS还是没修好发的
肯定是修好的啥
作者: drema    时间: 2016-7-4 09:22
你修那里好的
作者: chaixinli    时间: 2016-7-4 19:11
我的就跑0.15A不动了 复位都有了 BIOS 就一次 还一直跑
作者: lucy8222    时间: 2016-7-5 08:43
动pch吧  相信会有奇迹
作者: chaixinli    时间: 2016-7-6 17:59
lucy8222 发表于 2016-7-5 08:43
动pch吧  相信会有奇迹
修好了  还是BIOS 的问题 买了好几个才好的
作者: 德盛电脑    时间: 2016-7-18 11:49
今天也收了台这样的,0.31独显的,谁有BIOS
作者: lucy8222    时间: 2016-7-18 13:53
我这上面不是有么   好机备份的
作者: 风中雨水味    时间: 2016-7-18 14:50
上BGA 有效果
作者: kamalkharbanda    时间: 2016-8-22 19:31
Thank you dear friend
作者: 维捷服务    时间: 2016-8-23 18:23
是独立的还是集成 备注一下
作者: H86199    时间: 2016-8-23 21:23
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: mayangxm    时间: 2016-8-24 12:16
这BIOS 好像说是1.8V的,你们怎么刷的啊。
作者: 至命网络    时间: 2016-9-10 16:27
谢谢提供,,刚好用上了
作者: 利威维修    时间: 2016-9-11 13:41
这BIOS电压1.8V,怎么刷
作者: 南赣没才    时间: 2016-9-13 11:13
楼主,这个BIOS 是1.8V供电的,你是用5V的座子度的么
作者: 赣州速马维修    时间: 2016-9-14 10:31
谢谢楼主分享
作者: lucy8222    时间: 2016-9-14 14:52
用那个的专用的座啊
作者: lucy8222    时间: 2016-9-14 14:53
用这个的专用座刷
作者: 南赣没才    时间: 2016-9-16 08:56
大家傻了吧!我的刷成功了,吧刷BIOS的机器升级一下,就可以了,不用换座子,直接就OK了,我机子是minipro TL866CS,几年前网上才200多买的
作者: 七天R    时间: 2016-10-8 15:06
你的修好了吗
作者: mosheng    时间: 2016-11-7 17:14
你的是集显还是独显      这机子独显集显版号都是一样的
作者: 继续维修吧    时间: 2016-11-7 19:23
里面带EC吗
里面带KB9012的程序吗
作者: 继续维修吧    时间: 2016-11-7 19:27
里面带程序吗
有使用成功的吗
作者: 继续维修吧    时间: 2016-11-7 19:28
求大神给解答
作者: 痴迷无限    时间: 2016-12-4 09:44
楼主版本多少的?
作者: 痴迷无限    时间: 2016-12-4 09:47
是集显还是独显呀?
作者: llhsxy    时间: 2016-12-4 11:25
谢谢楼主分享
作者: 电脑维修81    时间: 2016-12-5 22:33
nihao 我今天也遇到一台这样的,电流0,。20 但是会掉电,测试bios没有跳变
作者: 电脑维修81    时间: 2016-12-5 22:34
你后来不是刷的楼主的BIOS吗,你自己买的那个程序刷好的,能给我发个吗870813628@qq.com谢谢
作者: super超    时间: 2016-12-19 09:50
有没有人下载了?不触发好使不
作者: 小高。    时间: 2017-1-11 12:29
测试完 不好用
作者: lucy8222    时间: 2017-2-9 13:47
G-18号电脑医院 发表于 2017-2-9 09:53
楼主。这个机器不开机的时候有没有待机
插电的时候0.001 这机待机很底的 一会就没了
作者: hyc4280501    时间: 2017-2-9 14:07
谢谢楼主的分享 感谢
作者: 独创工作室    时间: 2017-3-18 10:47
正好需要下载试试了
作者: 张小三2    时间: 2017-3-21 10:49
是好的吧,兄弟们,我要下个,现在跑0.17
是BIOS问题吗?
作者: 张小三2    时间: 2017-3-21 11:53
故障一样还是跑0.17
作者: 继续维修吧    时间: 2017-3-30 20:04
刚好要用到 谢谢了
作者: xinshili888    时间: 2017-3-31 00:01
怎么BIOS不见了啊
作者: 网页一过客。    时间: 2017-4-29 11:23
机器好了么  哥们  我现在手上有一台一样的
作者: 电脑维修81    时间: 2017-5-2 13:20
好了 25q64fw 这个芯片是1.8v的编程电压,所以没有办法测试bios程序的好坏,用3.3v刷了还是不行。原机故障电流0.18 没有跳变,换内存没有反应,后来清除coms ,显示正常
作者: 电脑维修81    时间: 2017-5-2 13:21
你看下bios芯片是不是这个型号的
我有bios 需要的话加我qq 发给你870813628
作者: hongpeng163    时间: 2017-5-10 14:03
我的放一下电就好,用一阵子就不行了, 是不是BIOS的事
作者: MAZMAZ2    时间: 2017-5-14 20:53
MERCI
作者: ltf131425    时间: 2017-9-18 18:58
接一个二修机,开机电流0.3不动,下个试试‘
作者: lucy8222    时间: 2017-9-19 09:08
pch 更有效  也许有奇迹
作者: 上海企升科技    时间: 2017-10-17 09:55
我的机器是不认硬盘 不知道和bios有没有关系 下来试试看
作者: 过江虫过江    时间: 2019-11-6 14:44
谢谢楼主分享,我这里一块主板,开机无显,bios刷一下就OK了!
作者: 691248867    时间: 2025-3-12 09:43
多谢分享学习学习
