联想一体机s300共用两个灯管,其中一个坏了,能不能只用一个?
54309862
2016-3-25 15:46
就是去保护,只用一个灯管,有没有人试过,效果如何?屏亮不亮影响不影响使用?
llhao777
2016-3-25 15:55
单根的肯定不行,亮度效果达不到 上下有明显的亮度差!
风神一笑
2016-3-25 16:18
单根看下上下哪边偏暗 要是不会 就这样
但是很容返修
诚源电脑
2016-3-25 16:45
一个灯管不会亮的
付吕剑武
2016-3-25 17:13
不管效果的话,可以加一个单接口的高压条。
zhangxunhai
2016-3-25 17:26
当然是可以的,,,要去保护
zailushangfei
2016-3-25 18:13
去保护就是看你的高压部分有一个16脚的双PWM芯片它里面有个SCP定时锁存设定,把这个脚直接接地,芯片型号不一样,脚位也是不一样,到时看是具体的什么芯片,直接百度,是那一脚就知道了
优秀妞妞
2016-3-25 18:19
试一下嘛,自己感觉,亮度肯定会受影响,但为了省事是可以这么做,就怕客户不接受
刘国风
2016-3-25 18:22
去保护 坏灯光不接 亮度暗些 能对付用
twh0421
2016-3-25 18:50
去了保护是可以亮的,但上下亮度不 一样的
yuchao454875
2016-3-25 19:13
双灯的坏了一根最好还是换掉的。如果4灯的可以考虑。
既然收钱就要负责任
jqbf199807
2016-3-25 19:16
更换一根灯管吧
dlping1
2016-3-25 20:52
最好是换一下灯管,亮度有影响的。
我的泪为谁飞
2016-3-29 10:40
直接换灯管吧
