标题: 联想G460笔记本声音卡顿 [打印本页]
作者: 光头和尚    时间: 2016-3-25 15:24
标题: 联想G460笔记本声音卡顿
今天接收一台联想G460笔记本,客户反映机子放歌声音或看电影声音不正常;经测试放歌几分钟后声音出现卡顿5、6秒后又恢复正常、间隔几分钟后又反复出现同样故障。系统已重装,声卡驱动从官网从新下载都不行。请问大师们遇到过这种问题吗?
作者: llhao777    时间: 2016-3-25 15:35
耳机是否正常呢
作者: 秋风落叶。    时间: 2016-3-25 15:41
插耳机试下正常不,可能喇叭有问题啊
作者: dyjdyj    时间: 2016-3-25 15:54
我也遇到同样的现象,没有修好
作者: hyy    时间: 2016-3-25 17:06
芯片不良,还是电容不良,查下
作者: 光头和尚    时间: 2016-3-26 13:42
外接耳机试了不行、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 光头和尚    时间: 2016-3-26 13:49
想换声卡芯片,但手头马上没有这种型号的芯片;客户也着急就要修好,没办法只能让客户拿走、郁闷好不容易来单生意还泡汤了。
作者: 我锋我有型    时间: 2016-3-26 13:57
这个要查查看了!
