查看: 7355|回复: 58
[维修经验]
华硕X450CC电流跑到0.8左右掉电维修
发表于 2016-3-25 14:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台华硕X450CC有时亮机冷机时再开电流跑到0.8左右掉电,拆机查各电压都正常。一般碰到这种掉电的问题在各电压正常的而且不稳定的情况下。一般的新人都不知道怎么搞了,当然我也是新手,也不知道去哪方面查了。只能拿起烘枪到处吹吹试下,因为之前有过这样的例子。可能运气来了,没想到刚吹到读卡器那里开机亮机了。冷机再开又不行了,看来是哪个小零件坏掉了,还好手里刚好有一块一模一样的主板直接对照,没想到换了那个六脚的小管又亮机了。装起来测试OK。也不知道那小管起什么作用?希望有哪位大师可以解释下
发表于 2016-4-1 09:36:16 | 只看该作者 �
盲拳打死老师傅
发表于 2016-3-25 14:43:54 | 只看该作者 �
有位置吗,上图看下
强哥你 看下  详情 回复 发表于 2016-4-11 14:22
发表于 2016-3-25 14:44:19 | 只看该作者 �
也有可能,那管子没坏,只是它本身或周围元件脱焊了,你换管子的时候,把周围元件也一起加焊了
发表于 2016-3-25 15:59:25 | 只看该作者 �
现在冷机也不会了 待明天再测试下
发表于 2016-3-26 14:00:44 | 只看该作者 �
今天测了都没问题,应该就是坏了
发表于 2016-3-27 11:59:51 | 只看该作者 �
这样都可以,我也吹吹我的试试。三板斧先开路
发表于 2016-3-27 22:01:48 | 只看该作者 �
我也不知道该说啥了
发表于 2016-3-27 23:29:23 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-3-28 14:42:40 | 只看该作者 �
哪个位置的啊  我也有台视这种情况
发表于 2016-3-29 13:43:08 | 只看该作者 �
这个问题麻烦!!!!!
发表于 2016-3-31 16:41:26 | 只看该作者 �
汗,图都不给个,六脚芯片主板上一大把的。。
发表于 2016-3-31 17:42:38 | 只看该作者 �
度卡器槽左边那只有一个六脚的啊
发表于 2016-4-1 08:22:17 | 只看该作者 �
楼主上图就最好了
发表于 2016-4-1 08:24:20 | 只看该作者 �
你的运气也太好了吧
发表于 2016-4-1 10:11:17 | 只看该作者 �
上图帮你瞧瞧,让我也看看那个位置
发表于 2016-4-1 13:27:42 | 只看该作者 �
最起码也要上个图。
发表于 2016-4-1 14:19:40 | 只看该作者 �
楼主最好是截个图看看
发表于 2016-4-1 14:23:04 | 只看该作者 �
华硕机器不好修啊
发表于 2016-4-1 14:23:21 | 只看该作者 �
把图纸 发上来 一起发分享
