标题: 有好心人帮我分析一下电路吗? 在线等啊·· 速度来高手 [打印本页]
作者: zxj1411    时间: 2016-3-25 13:39
S3 触发只有0.04电压 Q106 G级有12.8V电压    要这个内存供电芯片工作需要具备那些条件啊··还有S3到底该多少电压才正常。
作者: 瑞辉电脑    时间: 2016-3-25 13:48
最好说的详细些,比如Q106  DS极电压多少
作者: zxj1411    时间: 2016-3-25 13:51
很明显S级接地撒··D级经过一个0K电阻肯定也是0.04的电压撒··
作者: 欧阳敏    时间: 2016-3-25 13:53
断开Q106可以恢复不
  在查Q106G级的地方
作者: c328131912    时间: 2016-3-25 13:53
触发004的话SLP_S3# 4#发出了么
作者: zxj1411    时间: 2016-3-25 13:56
欧阳敏 发表于 2016-3-25 13:53
断开Q106可以恢复不
  在查Q106G级的地方
拆掉Q106              SLP_S3#   有3.3V电压·
作者: zxj1411    时间: 2016-3-25 13:58
拆掉Q106   SLP_S3# 电压就有3.3V  SLP_S4# 触发就有3.3V
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-25 14:01
图太小了!!看不清楚!!
作者: zxj1411    时间: 2016-3-25 14:03
慢慢炖 发表于 2016-3-25 14:01
图太小了!!看不清楚!!
你等等 ··马上弄弄一张 ,清楚点的·
作者: dahai    时间: 2016-3-25 14:15
查Q106的前级控制。。。
作者: zxj1411    时间: 2016-3-25 14:21
dahai 发表于 2016-3-25 14:15
查Q106的前级控制。。。
这个什么意思··真心没懂·
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-25 14:24
有10 11 14 15 23 出24 和L6
作者: zxj1411    时间: 2016-3-25 14:27
大神··说清楚一点啊··
作者: 1987guo    时间: 2016-3-25 14:27
图太小了!!看不清楚!!
作者: zxj1411    时间: 2016-3-25 14:28
1987guo 发表于 2016-3-25 14:27
图太小了!!看不清楚!!
不是吧··他们都能看见啊·
作者: dahai    时间: 2016-3-25 14:28
zxj1411 发表于 2016-3-25 14:21
这个什么意思··真心没懂·
顺着Q106的G级往前查啊。。Q106的G级12v不是吗??
作者: LFB369825585    时间: 2016-3-25 14:31
重点查q106g极电压来源 触发上电后s3  应该是3.3v才能开启后续电压
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-25 14:31
Q106截止,上面二个信号要有电
作者: ametowfor    时间: 2016-3-25 14:49
楼主可以参考RT8207的芯片资料, 如果有月饼老师的书 ,可以参考P95的内容, 提供给您参考。
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-25 14:50
光头强哥哥 发表于 2016-3-25 14:31
Q106截止,上面二个信号要有电
强哥说的对,不然开启信号要被拉低
作者: zxj1411    时间: 2016-3-25 15:09
清风a小丫 发表于 2016-3-25 14:50
强哥说的对,不然开启信号要被拉低
头大了 。但是要怎么修呢·
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-3-25 15:17
直接换个芯片试试
作者: q562515    时间: 2016-3-25 15:54
主要测量10脚电压 就基本知道了
作者: 260892198    时间: 2016-3-25 16:08
弄张大的点图,搞维修的没几个不近视的
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-26 08:59
zxj1411 发表于 2016-3-25 15:09
头大了 。但是要怎么修呢·
查Q106的  1PIN是不是为低电频沙
作者: 瑞辉电脑    时间: 2016-3-26 09:07
往前追查Q106G极电压是哪来的
作者: 高级玩家    时间: 2016-3-26 09:16
谢谢了     很不错
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-27 15:38
楼主好厉害的样子,我们小白看看学习
作者: cwq1118    时间: 2016-3-27 15:56
楼主好厉害的样子,我们小白看看学习
作者: zxj1411    时间: 2016-3-30 18:06
实在,没折了,一气之下直接淘宝买一个好主板回来对比着修。
作者: 西山行    时间: 2016-3-30 20:14
楼主有钱任性。
作者: zhyz999    时间: 2016-3-30 20:41
q106G极不对吧
作者: iluojian    时间: 2016-3-31 08:26
zxj1411 发表于 2016-3-25 14:27
大神··说清楚一点啊··...
楼主任性阿,有钱就是好
作者: wghyi1    时间: 2016-3-31 08:33
跟着学习一下。谢谢楼主和各位
作者: miludelu    时间: 2016-3-31 09:23
ps-s3CNTRL要为低电平使q106截止,上面两个信号都要有高电平,s3才有电压输入,芯片开始工作。望采纳
