标题: 华硕X550CC进液不显示 [打印本页]
作者: wendsy    时间: 2016-3-25 13:37
标题: 华硕X550CC进液不显示
   华硕X550CC进液了,开机电源0.17a,拆机后清洗后测试5V 3V都正常,无CPU 内存供电,检测内存电压对地阻值0,烧机4.7a后发现主板内存芯片发热,拆掉后内存电压正常了,主机电流1.25A后不动了,在论坛里找了下说要屏蔽板载内存,按照论坛下的饼哥的X550CC板载内存配置方法改了最后PCB_ID2  为高后还是一样的,装上内存和不装内存一样1.25a,求教怎么屏蔽内存?还是说还有别的问题?附上改的方法,不知改对没?
补充内容 (2016-3-26 22:21):
可能还有别的问题吧!内存改后如果不加内存电流到1.0A如果加内存就到1.3a就不动了!真是没思路了!
作者: huei55330213    时间: 2016-3-25 13:40
去集成内存
作者: huei55330213    时间: 2016-3-25 13:43
去集成内存          方法
X550CC板载内存配置.rar
130.07 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wendsy    时间: 2016-3-25 13:46
huei55330213 发表于 2016-3-25 13:43
去集成内存          方法
这个已经下载下来过,只改最后一个PCB_ID2吧?改了的还是一样
作者: 李人军    时间: 2016-3-25 13:47
具体改什么,能不能详细点
最好能不能上图呢?楼主
我刚刚好碰到一样的,,正在头痛看到速回
作者: chinafixRookie    时间: 2016-3-25 13:48
PCB_ID0=0  PCB_ID1=1 PCB_ID2=1
作者: wendsy    时间: 2016-3-25 14:21
李人军 发表于 2016-3-25 13:47
我刚刚好碰到一样的,,正在头痛看到速回
已经上图了,你看看这种方法是不是对的!
作者: bjhuawei    时间: 2016-3-25 15:06
遇见一个一样的 板载内存从内存条上面摘可以么
作者: 李人军    时间: 2016-3-26 11:15
我刚刚好碰到一样的,,正在头痛看到速回
已经试过了,没有用啊
我刚刚好碰到一样的,,正在头痛看到速回
已经试过了,没有用啊
作者: 315807346    时间: 2016-3-26 12:36
这个有四种板号,虽然型号是一样的,但有四种不同的方法,需要一个个试
作者: wendsy    时间: 2016-3-26 13:04
哪四种模式呀?
作者: 真是不会修    时间: 2016-3-26 13:17
全是高人啊  还没碰到呢 先学习
作者: sfz197203    时间: 2016-3-26 13:41
向高手学习,向高手致敬
作者: 复新电脑    时间: 2016-3-26 14:03
去百度搜索下,应该有的
作者: 我锋我有型    时间: 2016-3-26 14:22
好像有人发过了
作者: 占卜‰    时间: 2016-3-26 16:50
论坛上不是有吗、。不行的话是不是其他的问题
作者: blucelei    时间: 2016-3-26 22:04
把进水的地方都先处理一下
作者: wendsy    时间: 2016-3-26 22:18
blucelei 发表于 2016-3-26 22:04
把进水的地方都先处理一下
都处理了的!
作者: 风中月    时间: 2016-3-28 17:06
不错不错学习了
作者: redfish133    时间: 2016-3-28 17:12
也有可能不是板载内存问题
