查看: 1665|回复: 4
[主板维修]
斯巴达克 黑潮BA-130 VER:1.0不触发(附BIOS备份)
发表于 2016-3-25 13:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       故障:不触发
       维修点:RSMSRT
板子型号。没有断线,烧毁现象。
不触发故障。单刀直入,先查待机信号条件: VCCRTC:有3.3V RTCRST#:有3.3v  32.768KHZ:起振 3vSB(PCI A14):有3.3v
测到RAMRST#:只有0.76v,正常是3.3V才对 ,如图。维修下手点就从这下手。
IO RSMRST脚,跟傍边电阻相连,打该电阻阻值只有41欧。很明显不对。
上电测量该电阻的上端,发现有3.3v。难道电阻坏了?还是IO坏了?
不能直接肯定哪个坏?一步一步来,挑起IO RSMRST脚,再测量打阻值。
挑起IO RSMRST脚后,测量相连电阻端,咦!阻值回来了534,嘻嘻。
再次上电测量电阻,3.3v有了。修到这里可以明确的说,IO坏了。
斯巴达克 黑潮BA-130 V1.0.zip
1012.65 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份双BIOS.
参与人数 5下载分 +29 收起 理由
neco + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我会很乖滴 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
风神一笑 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 13:39:44 | 只看该作者 �
统一回复:发贴时出故障,帖子有点乱,凑合着看吧!没有多大维修技术。菜鸟文章,献丑了。
发表于 2016-3-25 13:43:58 | 只看该作者 �
这哪里像菜鸟文章额。。。
应该电阻变质导致不触发
发表于 2016-3-27 14:41:33 | 只看该作者 �
一步一步来 修的不错 加分鼓励
发表于 2016-4-11 18:20:39 | 只看该作者 �
收下了,谢谢
