标题: 联想G475AX [打印本页]
作者: liyouliyou    时间: 2016-3-25 13:02
标题: 联想G475AX
一台联想G475AX(板载CPU的那种,板号la-6755p)通电无显。。开机电流0.7A。偶尔有跳变到0.9A .加焊显卡,刷BIOS 无效。后查COMS电池2v.试换之,故障排除。
作者: loveyousecond    时间: 2016-3-25 13:16
更换CMOS电池,如果不把FCH漏电的电容拆掉的话还会返修。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-3-25 13:36
AMD的机器都是这样的
作者: huei55330213    时间: 2016-3-25 14:01
CMOS电池问题也蛮多的
作者: jxh275723151    时间: 2016-3-25 21:52
学习 学习 以后就小的了
作者: lian520    时间: 2016-3-25 22:24
这种机器一般我都是先看cmos电池电压
作者: super584521    时间: 2016-4-6 18:13
楼主 我今天碰见了 一样问题 换电池真的好了 -,-
作者: he非凡    时间: 2016-4-21 17:18
FCH的漏电电容怎么找?这个型号没找到图纸
作者: z604099958    时间: 2016-4-21 17:20
过一段时间电池还是会没电的
作者: gaozhen8333    时间: 2016-4-21 17:45
电容通病了
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-21 18:39
具体参考我的帖子,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=868493
作者: 逆水流年    时间: 2016-4-21 18:42
没根本解决问题吧
作者: dlq11291008    时间: 2016-4-21 18:57
AMD的机器要走来测CMOS,
作者: 耿小军    时间: 2016-4-21 18:58
谢谢分享 AMD的芯片 COMS电池没电也不亮机
作者: he非凡    时间: 2016-4-22 09:50
谢谢,昨天自己查到了。
作者: 艾肖肖    时间: 2016-4-22 10:15
amd的容易这样,
这机器搞不好桥有问题了  哦
  你换上coms电池用不了几天又坏了就郁闷了
作者: yuntao888    时间: 2016-4-22 10:33
楼主威武 强大
作者: 阳龙    时间: 2020-4-26 18:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
