标题: G470 进系统慢,关机慢 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2016-3-25 12:50
标题: G470 进系统慢,关机慢
接手一台G470,客户描述,开机停在这个界面 要1分钟,才正常进系统,进入系统之后一切正常,做系统,换硬盘,换内存无果,偶然发现卸掉独显驱动,进系统速度正常,但是关机的时候速度还是超慢,什么情况???上BGA干显卡,干显存继续无果,哎。。。。蛋疼了,真心不想搞了,再不行就换显卡试试了,想来想去,还是继续查吧,会不会是BIOS问题?刷BIOS呗,继续无果,咋办?吃过午饭再搞吧,吃过。。。。。。继续,这种情况感觉还是比较像外设问题(虽然卸载掉独显驱动进系统速度正常,但是关机速度还是慢于是还是觉得外设问题),一个个拔掉外设,当拔掉右手边的SD卡跟音频小板的时候,速度正常了,来回测试5-6次开关机都正常,哈哈问题找到了原来是客户的SD卡套坏了,拔掉SD卡套继续来回测试OKOK!!!! 希望小白这点小经验给需要帮助的同行们提供点小思路!!!
作者: 1712029767    时间: 2016-3-25 13:09
恩。。我原来遇到一个开机慢的是独显驱动问题。。打官方的就好了
作者: htcsdz    时间: 2016-3-25 13:39
问题找到就好
作者: huei55330213    时间: 2016-3-25 14:08
我也遇到过一样的问题也是SD卡套
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-25 14:14
收到钱不????
作者: hyy    时间: 2016-3-25 15:10
这个还没有遇到过呢
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-25 15:13
有这种卡槽的一般先拿掉,我习惯.拆掉外设,拆光驱
作者: 旗胜电脑科技    时间: 2016-3-28 12:48
我的G470也是这样,冷开机要5分钟。一直没有解决。SD卡套,BIOS,CPU,内存,硬盘,显卡驱动,裸板测试。故障依旧。已经有一年了。现在已经习惯了。
作者: ClarkQu109    时间: 2016-3-28 12:57
谢谢楼主分享,又学习了
作者: liydcc    时间: 2016-3-28 12:59
sd卡套是塑料的,应该不会导致这种问题呀
作者: a66271799    时间: 2016-3-28 13:05
现在的电脑很多都是外设引起的 比如死机,或开不了机  我今天就修了台DELL的键盘坏了拔掉键盘就OK,换了之后就好了
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2016-3-28 13:18
这种害人的问题
作者: 寒风2015    时间: 2016-3-28 13:41
这个问题没遇到过,一般想到是BIOS
作者: 逆水流年    时间: 2016-3-28 13:43
原来是sd卡那边的问题
作者: 吴将    时间: 2016-3-28 13:46
硬盘坏了吧!!!
作者: a842028812    时间: 2016-3-30 09:35
吴将 发表于 2016-3-28 13:46
硬盘坏了吧!!!
没认真看帖吧
a66271799 发表于 2016-3-28 13:05
现在的电脑很多都是外设引起的 比如死机,或开不了机  我今天就修了台DELL的键盘坏了拔掉键盘就OK,换了之 ...
赞同,跟大家多讨论增长见识
作者: 岁月的过客    时间: 2016-3-30 09:49
呵呵,是不是没太注意看外....
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-3-30 11:57
这不会也是个通病把,
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-30 12:02
搞定了吗,我也遇到了
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-3-30 16:02
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-3-30 16:31
我认为不一定是sd卡哪的原因  但是都搞好了  就不便再说了
这种故障真的烦
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-30 16:33
曾经遇到一台刷bios好的
