llhao777 发表于 2016-3-25 12:01
芯片就是供电正常 反馈正常 开启正常的话,一般都会有供电的!可以看下 15脚 10 11脚是否有电压!后级是 ...
山布 发表于 2016-3-25 12:03
1.5V后面估计还有短路 仔细量下
zxj1411 发表于 2016-3-25 12:09
10脚不管触不触发都没有电压。11触发有3.3V电压 15脚有5V电压· ·大神帮我分析一下· 还有就是触发电流 ...
llhao777 发表于 2016-3-25 12:15
先别管电流 ,确定后级没短路的情况下,示波器打下电感看瞬间有波没,有的话查下反馈 滤波等,没有的话还 ...
zxj1411 发表于 2016-3-25 12:21
会不会是我电感没有装的原因啊·····我没有装电感··
wzm99 发表于 2016-3-25 12:22
10 和11脚都是开启信号……
llhao777 发表于 2016-3-25 12:26
你搞笑呢吧 没装电感怎么会出电压 ,反馈都没有
35V 貌似不装电感就有电压出来啊 ·张顺峰 发表于 2016-3-25 12:29
查下R1032,R547,R1068这三条线路正常不正常,按理说10脚应该有电压跳变才对
zxj1411 发表于 2016-3-25 12:35
Q106 这个三极管就是链接10脚的 ··Q106待机的时候有12.8V电压但是一触发就没有电压了·
1712029767 发表于 2016-3-25 13:06
VCC EN REF
芯片在飞 发表于 2016-3-25 13:15
供电不正常。。。。。
zxj1411 发表于 2016-3-25 13:12
你说这三个我的芯片上面为什么一个都没有呢·
