标题: 联想E531 开机34十分钟掉电 急急急急急 [打印本页]
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-3-25 11:41
联想E531   开机3   4十分钟掉电   急急急急急急急急有修道过的吗
作者: 山布    时间: 2016-3-25 11:42
每次都是30多分钟掉电吗?  可以考虑下刷下BIOS  如果温度没有问题的话
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-25 11:55
   换个U试试
作者: 梦幻诛仙    时间: 2016-3-25 12:02
测温度高不啊
作者: llhao777    时间: 2016-3-25 12:06
测试下是否高温,不是的话就刷刷BIOS吧,掉电后是否还能开机
作者: lyhswnu    时间: 2016-3-25 17:23
定时掉电可以刷bioss试试
作者: dyjdyj    时间: 2016-3-25 17:48
散热有没有问题,测一下温度
作者: 星仔本本    时间: 2016-3-26 16:15
这个机子cpu坏的多
作者: limingyue    时间: 2016-3-26 17:16
散热做好了吗,先刷南桥BIOS试一下
作者: 周雄辉    时间: 2016-3-26 18:19
先换CPU,不行再刷BIOS看看。
作者: lvjingang    时间: 2016-3-26 19:01
刷一下合成的BIOS试试
