Dell n5010 跑马短路
哑巴司机
2016-3-25 11:11
Dell n5010 跑马短路
这机器拿来时没+15v,补上升压电容后,。1.1a不跑码,风枪加热下南桥,打内存和lpc 觉得已经跑马,跑马后电流迅速到2.6a,掉电后 3v待机还被拉低一会待机才正常,, 请教老师傅,是显卡短路吗、?
晒太阳
2016-3-25 11:20
能够拉低3 5V的只有开启信号和后级短路,关键是你一会以后能待机正常,所以看看SHDN信号吧
哑巴司机
2016-3-25 11:25
三v短路到0.9v是在跑马大短路之后,刚接通电源以后待机有时正常,有时0.15a,这么说是3v待机电容漏电?
哑巴司机
2016-3-25 11:37
在线等,继续求助啊
哑巴司机
2016-3-25 11:38
问题是不跑码时3v一直正常,,,,,,,
哑巴司机
2016-3-25 13:10
在线等,,,,,
〆鹧鸪﹏哨、
2016-3-25 13:41
电流这么大,一定是有地方短路了
lian520
2016-3-25 21:59
这种不能盲目的去猜最好的办法只能3v一路路的去排除
