竹竿小侠 发表于 2016-3-25 10:46
不用光耦那它采用什么反馈原理呢?楼主能讲讲吗?
lcdlove 发表于 2016-3-25 11:01
对阿!反馈的信號怎么處理?
jysghmtdqqqq 发表于 2016-3-25 11:00
难道AOC把 取样 比较调整 PWM保护电路 集成一起了
对阿!反馈的信號怎么處理?
风神一笑 发表于 2016-3-25 11:28
光耦应该再某个行骗集成了。。。
小东维修 发表于 2016-3-25 11:07
这种单独用初级反馈做稳压的电源,不能输出大功率,也就只能在这种显示器上用用吧。电视根本就相应不过来 ...
光耦应该再某个行骗集成了。。。
维修不是事 发表于 2016-3-25 11:37
这个根本就不需要光耦来反馈
付吕剑武 发表于 2016-3-25 11:45
强烈建议版主改错别字,尽量用专业语言描述。
付吕剑武 发表于 2016-3-25 11:41
楼主,芯片中间的白色是什么啊?是能加散热片的底板?
维修不是事 发表于 2016-3-25 10:42
电源模块的型号是LNK6764V,不要散热器的
a471145932 发表于 2016-3-25 12:07
他用的什么IC 有没有采样电阻 这样我觉得质量肯定不好
维修不是事 发表于 2016-3-25 12:00
电源模块中间白色的是金属部分,用来自身散热的
付吕剑武 发表于 2016-3-25 12:25
那就是了,这个可以加散热片的。
维修不是事 发表于 2016-3-25 12:11
IC型号的,我在2楼已经注明了,没有采样电阻。对于单组LED的显示器,用这种电源可以。
张顺峰 发表于 2016-3-25 12:46
光藕芯片集成了把
zailushangfei 发表于 2016-3-25 10:42
厂家为了省料省工也是卯足了劲
q562515 发表于 2016-3-25 15:57
不错 应该是用初级线圈采样和稳压了
张四丰 发表于 2016-3-25 16:14
如果你修CRT修的多, 你应该能碰到好多机子是不带光耦的。
并不是说不带光耦的就只能用在液晶电源板上。
厂家为了省料省工也是卯足了劲
zhx65257855 发表于 2016-3-26 08:44
这种设计是把光耦集成到PWM芯片里了,可以看下PDF
zanbinsen 发表于 2016-3-26 11:11
有的反馈是通过初级绕组的吧?
乌头鸟 发表于 2016-3-26 15:02
没有什么奇怪的,也不是什么新技术,修过CRT显示器的应该早就见过了,取样分为直接取样和间接取样,不需要 ...
fjs1233 发表于 2016-3-27 00:23
这样的话反馈也不要,直接使劲往后极送电,然后再在后面弄个钳位什么的
黄祺益 发表于 2016-3-30 21:13
不懂这是怎么取样反馈的
不懂这是怎么取样反馈的
huzhenhua2010 发表于 2016-4-20 18:55
这个机器LNK6776容易坏,不过也很好修。5V是通过APW7313得到的,也是故障的高发部位。另外此机器容易出现冷 ...
410676340 发表于 2016-4-20 21:01
这么新的机你就开修了
