标题: 清华同方19寸LED液晶 [打印本页]
作者: 缔造神话    时间: 2016-3-25 10:12
标题: 清华同方19寸LED液晶
  覃总,你得给我支支招啊!不然你徒弟我就混不下去了!
    昨天收到一台清华同方19寸LED液晶显示器  初始故障为不通电,换了电源IC之后能通电,能亮机 就是开机没有LOGO  直接显示   。
    还有开机的时候要按多几次开关才能开机    开关没有问题
     这样的问题已经遇到过好几次了  无从下手  请大神们指教!!!!
     覃总,你得给我支支招啊 !!!!
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-25 10:31
刷下程序清空24C08试试
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-25 10:32
看下开关电路哪边
开关先换掉再看
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-25 10:52
你想一下,为什么要多按?检测开关了吗?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-25 11:55
经验就是还是电源故障,电源带载差。
作者: 张顺峰    时间: 2016-3-25 12:48
直接改通用驱动板就OK了,10来块一个,很简单
作者: zssdxx    时间: 2016-3-25 13:16
收起下次用得上了
作者: 缔造神话    时间: 2016-3-25 16:06
yuchao454875 发表于 2016-3-25 10:31
刷下程序清空24C08试试
没有编程器  刷不起
作者: 缔造神话    时间: 2016-3-25 16:07
风神一笑 发表于 2016-3-25 10:32
看下开关电路哪边
开关先换掉再看
换过了  按了开关要等5秒才亮灯
作者: 缔造神话    时间: 2016-3-25 16:09
付吕剑武 发表于 2016-3-25 11:55
经验就是还是电源故障,电源带载差。
我估计也是  按了开关要等5秒指示灯才亮绿色  亮了之后没有LOGO  接上信号直接显示
作者: htcsdz    时间: 2016-3-25 16:36
头痛,换个电源板
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-25 17:25
有没有Logo应当是程序的事情
作者: 刘国风    时间: 2016-3-25 18:23
开关全部换掉
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-25 18:24
开关 是驱动板控制的吧
作者: twh0421    时间: 2016-3-25 18:37
应该还是电源板有元器件性能不良,带负载差。
作者: 542083930    时间: 2016-3-25 21:29
驱动板的5V供电稳定吗?
作者: 梅城笔记本维修    时间: 2016-3-27 15:07
查一下8脚的数据IC供电是不是2V多,可能是板层过孔坏了
作者: zhoushaowu    时间: 2016-3-27 23:02
缔造神话 发表于 2016-3-25 16:06
没有编程器  刷不起
工欲善其事必先利其器
作者: scq330    时间: 2016-3-28 00:43
没有编程器  刷不起
没有编程器怎么修电脑呀,大哥,工具省不得呀...
作者: scq330    时间: 2016-3-28 00:44
没有编程器  刷不起
按你说的,极可能是24c芯片数据乱了造成的,清空后回写应该就搞定了...
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-29 10:31
内置电源吧 先把电容都换了
作者: 12d12    时间: 2016-3-29 19:06
没有编程器  刷不起
可以买个简单的编程器,10几元,还可以刷主板BIOS
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-3-29 19:40
测一下,,按开关的时候,开关电压有没有变化,
作者: 彭进辉    时间: 2016-3-29 21:11
电源没问题,就把驱动板上的电容全换了
作者: saad深    时间: 2016-3-29 21:39
估计驱动板也出问题了,开关按键电压正常吗?
作者: 起步总是很难    时间: 2016-3-29 23:09
刷下程序清空24C08试试
"清空"没叫你刷,白平衡好像清空就可以。
作者: yhmgzy    时间: 2016-3-30 08:34
通用驱动板那么便宜?
作者: yhmgzy    时间: 2016-3-30 08:37
刷下程序清空24C08_____________具体指啥?求知识
作者: 情缘科技    时间: 2016-3-30 09:03
估计是程序的问题吧
作者: 焦作邦尼    时间: 2016-3-30 13:37
那就可以显示,说不定原来出厂就是那。
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2016-3-31 13:19
换驱动板了。
作者: xxyong1234    时间: 2016-3-31 14:42
维修液晶显示器首先要配置一套检测工具,先判断故障大致是那部分问题再修。
