标题: 联想 THINK X1 Carbon 11246-1 不开机秒杀后遗症 [打印本页]
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-25 09:48
机型:联想THINK X1 Carbon
板号:11246-1
故障:不触发,
维修过程:拆机查到 MEC1619L短路,更换 MEC1619L AJZP后修复。
为什么说后遗症呢,现在有以下问题
1.单用电池开关机等所有功能测试全部OK
2.单用适配器关机后需要按两次开机键才能开机,其余所有功能测试OK
问题1,为什么需要两次才触发,是机器设计,还是板子存在问题,请求大侠解答
3.电池适配器混用,关机后不能触发,需要重新插拔适配器才能开机,其余功能全部测试OK。
问题2,假如保护,我个人认为需要拔掉电池和BIOS才开机,为什么只重新插拔适配器就可以开机,请求大侠解答
     听大家说 MEC1619L里面有程序,我现在在考虑是不是一定要原板拆机的才可以,我是买的全新芯片
作者: 尘世巫师    时间: 2016-3-25 09:51
等待高手解答
作者: hbsygst    时间: 2016-3-25 09:57
这个机子无图无点位不好修。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-3-25 10:01
电池适配器混用重启可以的话有可能是保护
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-25 10:03
我忘记了曾经 发表于 2016-3-25 10:01
电池适配器混用重启可以的话有可能是保护
重启都正常。
作者: 腾光斌    时间: 2016-3-25 10:03
一样求解。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-3-25 10:21
大笨狼 发表于 2016-3-25 10:03
重启都正常。
这个机器我给客户装过系统同时用可以的。应该还是保护隔离
作者: splqs    时间: 2016-3-25 10:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-25 10:38
单用适配器,2次才触发,这个先不考虑,电池适配器不能混用,绝对有问题,
作者: 陈陈军    时间: 2016-3-25 10:47
亮机之后的问题最难修了,查也不好查,同样坐等高手解答
作者: michaelgx    时间: 2016-3-25 10:56
混用关机后不能触发,可能有某个信号没有翻转过来所以开不了机,这种情况没有图纸还真不能修啊。
作者: liydcc    时间: 2016-3-25 11:03
既然能查到这个芯片,那也可以查出来这个芯片相连的电路是否也存在短路或者故障
作者: 占卜‰    时间: 2016-3-25 11:52
现在的机器。。。真是麻烦。
作者: §口£伤心累    时间: 2016-3-25 12:18
应该是BIOS 的问题
作者: §口£伤心累    时间: 2016-3-25 12:19
我这边 碰到这种问题  就直接换了
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-25 12:33
§口£伤心累 发表于 2016-3-25 12:19
我这边 碰到这种问题  就直接换了
系统里面直接更新升级了,故障依旧
作者: zhupeng888    时间: 2016-3-25 12:48
这个机子无图无点位不好修。
作者: asd372625812    时间: 2016-3-25 12:58
没遇到过这样问题,楼主刷个BLOS试试,修好告知下
作者: 1712029767    时间: 2016-3-25 13:10
是不是电池检测或者适配器检测部分有问题呢
作者: 308978957    时间: 2016-3-28 13:38
一个是  数据 对应板的   有改过ME的吗
作者: 路过了    时间: 2016-3-28 15:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 走,炸學校去    时间: 2016-3-28 16:23
这样的问题.刷个BLOS吧
作者: 星晟--张    时间: 2016-4-18 15:55
要用拆机的1619l,里面有程序 不通用,不知道这个EC怎么刷
