标题: 计算机维修不是事书中的问题,求解答 [打印本页]
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-25 07:21
各位兄弟,我在看主板维修不是事的199页,书中说SLP_LAN为高就有+3.3V_MLAN电压!根据电路,无论SLP_LAN如何,+3.3V_MLAN都有电压输出!那个R1303电阻为0,不就直接有电压输出吗?求解答!!!!
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-25 07:38
图看得清不?
作者: 李璇    时间: 2016-3-25 08:29
楼主,图片看不清
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-25 08:29
林桥老表 发表于 2016-3-25 07:38
图看得清不?
您是说Q60 DS之间那个电阻吗?标示的阻值实在是看不清楚。
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-25 08:45
重新上传电路R1303 旁边的数字是X_0/8
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-25 08:52
付总,再帮我看看,我发了电路
作者: 主板狂魔    时间: 2016-3-25 08:54
r1303那个电阻没装
作者: 583931727    时间: 2016-3-25 08:58
前面有个X  应该就代表没有安装吧。
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-25 09:06
主板狂魔 发表于 2016-3-25 08:54
r1303那个电阻没装
X代表没有装的意思?我想了一个晚上,都没有想通。
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-25 09:07
583931727 发表于 2016-3-25 08:58
前面有个X  应该就代表没有安装吧。
这是没有安装的意思啊。
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-3-25 09:12
拍的太糊了  放大就看不清了
作者: 主板狂魔    时间: 2016-3-25 09:12
对,前面打X就是没装
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-25 09:13
楼主先把图片拍的清楚些  我们再来看看 分析分析  一起学习!
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-25 09:13
死亦无悔! 发表于 2016-3-25 09:12
拍的太糊了  放大就看不清了
不好意思是手机拍的,后面有重新上传的图片。
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-25 09:15
主板狂魔 发表于 2016-3-25 09:12
对,前面打X就是没装
懂了,谢谢了。有【迅维】就是好。人气旺,师傅也多。
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-25 09:16
有不懂的,网上一问,就有大师解答。少走很多弯路。
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-25 09:20
5楼有我新发的电路。
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-25 09:28
林桥老表 发表于 2016-3-25 09:20
5楼有我新发的电路。
那个零件是没有安装的!
作者: 古典浪漫    时间: 2016-3-25 10:05
R1303 旁边的图位号是X_0/8 ,不安装为什么还要这样设计呢
作者: gao51888    时间: 2016-3-25 10:46
对,前面打X就是没装
没装就更不懂了,那3VSB加到Q60S级是什么意思?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-25 10:55
林桥老表 发表于 2016-3-25 08:52
付总,再帮我看看,我发了电路
以前月饼有个看电路图的说明,标示元件没有用料的符号,我找了半天没有找到这个帖子,你知道就行了,就是没用料。
作者: 主板狂魔    时间: 2016-3-25 11:51
Q60是P管  低电平导通,DS导通变成+3.3V_M_AN输出
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-25 12:01
应该是编辑的错误
不知道咋回事 还是笔记本维修不是事88页一个电路图也有问题
作者: lee6658    时间: 2016-3-25 12:04
场管两脚短路是没有意义的
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-3-25 12:08
第一个导通,第二个截止,后面的电阻没装?
作者: liguobo137    时间: 2016-3-25 13:17
SLP_LAN#为高电平,N管Q81导通对地(Q60G级为低电平),P管Q60导通产生+3.3V_MLAN。
1、R1303的问题,应该是没接!按我理解Q81,Q60,R1245...都不用,直接3VSB接R1303转+3.3V_MLAN,SLP_LAN#拉低对地,主板也是能正常工作的!(只不过,要是这样接R1303出了问题,就直接烧网卡或其他!)
2.Q60的D极和S极标注失误?
作者: jimces    时间: 2016-3-25 14:44
2种方案啊,一种是通过R1303电阻直接供电,二中是受控于SLP_LAN信号控制供电
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-25 17:16
付总,再帮我看看,我发了电路
知道了。谢谢。
作者: gao51888    时间: 2016-3-25 17:55
p官是低电平导通,N官是高电平导通?电流不都是从D级流向S,也可以从S流向D是吗?谢谢
