标题: 联想 昭阳E46A换显卡,英伟达 N11M-GE2-S-B1完美代换 N10M-NS-S-B1 [打印本页]
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-3-25 00:53
联想 昭阳E46A
板号:DA0LZ7MB8E0  REV:E         维修时间2016/3/13
故障:不亮机
同行拿过来的机子,说按开机键后灯亮屏不亮,去掉电池看电流跑到1.2多,显卡问题了,不过还得要拆开确认一下,把后盖拆掉,拆掉散热器,惊喜来了,看图:
固定显卡散热铜管的螺柱脱焊了!更能肯定是显卡了,拆机加焊先,加焊了不行重植,还不行,只有换了!!显卡是英伟达N10M-NS-S-B1,找了没有这个芯片,料板上也没有,料板上找到了N11M-GE2-S-B1,不知道这两个显卡能不能代换,在网上搜了一下也没有人试过,那我就来试一试,结果,看图:
结果 英伟达 N11M-GE2-S-B1完美代换 N10M-NS-S-B1
板号:
测试两天一切正常,打电话叫客户来取机子!!此机修复
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-25 09:49
需要刷BIOS吗?听别人说换不一样的显卡或者桥,都刷BIOS。。{:3_62:}
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-25 09:49
这个也可以 ,感谢
作者: lgq2204    时间: 2016-3-25 09:51
感谢楼主分享  以后可以换了 不用走弯路了
作者: 腾光斌    时间: 2016-3-25 10:05
谢谢楼主分享
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-3-25 11:24
不用刷BIOS,我换上没有刷BIOS直接点亮,还是一次点亮的!!!
作者: kunpeng0126    时间: 2016-3-25 12:11
学习了不错啊
作者: xaiolong    时间: 2016-3-25 12:16
楼主这是运气好不知这卡分不分电阻卡和电容卡
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-25 12:57
ok。。。。 知道了  赞一个
