查看: 10530|回复: 26
[维修经验]
高清有码秒杀CM3A76ME V1.0无复位一
发表于 2016-3-24 23:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
CM3A760ME V1.0无复位
主板型号:联想板号CM3A76ME  V1.0
V星代工的7630-1.1  板号位置在螺丝孔上方
故障现象:有复位不跑码
故障分析:
1、    量全板供电都OK,有PCI-E的时钟,无PCI的时钟和复位,这2个点在PCI的A15和B16脚量得到
2、    无PCI的时钟和复位,而这个者都是由南桥发出,判断还是南桥的工作条件不满足,
3、    量南桥的2个待机电压3VSB正常,1.2VSB电压高到3.1V
5、1.2VSB是由U42 UP7707这个芯片产生
6、火速更换UP7707,7707也是个易损元件,换完后电压正常了
7、触发正常点亮,打完收工
结论:UP7707坏导至1.2VSB偏压造成南桥工作不正常继而无PCI时钟无PCI复位
修板如此简单,没意思……
参与人数 14下载分 +89 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2
明天电脑(MT) + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
无财作力 + 1
余人 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
风神一笑 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-25 08:20:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的这种主板,大量的是DIE问题,0660017的南桥。兄弟的这贴,又拓宽了维修思路。
发表于 2016-3-25 00:43:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一杯2锅头 发表于 2016-3-24 23:56
高达3.多竟然不被烧,爽。这板记得前几年就修过,当时还是很新的机子就出问题了、记得当时没有搞定,也是不 ...
待机电压电流小,3VSB高到5V也不会烧桥,
拿5V高出去了会烧桥不  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:17
发表于 2016-3-25 00:08:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天也遇到UP7707坏,有图纸的料板这芯片拆的差不多了,一时找不到。打算用二极管降压,焊上一个贴片二极管降压0.1v,再找个老板子cpu供电旁的玻璃二极管,压降0.2v,找ATX电源3.3V的整流管焊上,压降也只有0.4v,没办法了想起华硕880板子产生VDDA的芯片可能是UP7707,看看样子差不多,查点位图引脚定义不一样,搞的我是焦头烂额。后来在块杂牌的板子上焊个下来碰运气,焊上电压就出来了
其实可以串联3个压降为0,7V左右的晶体二极管解决故障同时对应正负极连接UP7707本身输入和输出引脚焊盘位置。  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:03
其实可以串联3个压降为0,7V左右的晶体二极管解决故障同时连接UP7707本身输入端引脚焊盘位置。  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:01
发表于 2016-3-24 23:25:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有种被骗感觉,啥都没看见,还说无码楼主技术杠杠滴,膜拜   V星主板板号 我是不会找到的
发表于 2016-3-24 23:56:44 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
高达3.多竟然不被烧,爽。这板记得前几年就修过,当时还是很新的机子就出问题了、记得当时没有搞定,也是不跑马。
待机电压工作属于产生线性电流值大小这里故障就是up7707输入和输出引脚之间测试阻值变小短路导致  详情 回复 发表于 2016-3-25 04:46
待机电压电流小,3VSB高到5V也不会烧桥,  详情 回复 发表于 2016-3-25 00:43
发表于 2016-3-25 00:29:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路不错,要是我直接就干南桥了。。。
发表于 2016-3-25 01:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有码还叫高清吗
发表于 2016-3-25 04:40:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
话说1.2vsb偏压也会造成amd系列主板开机不触发。
发表于 2016-3-25 04:46:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-3-25 09:17:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拿5V高出去了会烧桥不
只要确保5V输出电流不是很大就行。  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:05
发表于 2016-3-25 09:29:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
万用表不错赞一个
发表于 2016-3-25 10:18:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主故障分析第四条没有看到
发表于 2016-3-25 11:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
123a123a123 发表于 2016-3-25 00:08
今天也遇到UP7707坏,有图纸的料板这芯片拆的差不多了,一时找不到。打算用二极管降压,焊上一个贴片二极管 ...
发表于 2016-3-25 11:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-3-25 11:05:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2016-3-25 09:17
拿5V高出去了会烧桥不
只要确保5V输出电流不是很大就行。
发表于 2016-3-25 11:10:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
UP7707这里损坏推测只会影响1.2VSB正常输出电压,其线性输出工作电流0,31A保持不变。
发表于 2016-3-25 18:32:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有图纸没,发一个
发表于 2016-3-26 17:16:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
高手就是高手。 这么个故障就觉得很简单!
发表于 2016-3-30 16:03:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
1.2v偏高 南桥发烫不?
在输出电压高,电流不大情况下推测南桥不会发烫,除非是本身虚汗。  详情 回复 发表于 2016-9-30 16:53
