标题: A1278-主办号820-2879-b--电流0.28不亮机 [打印本页]
作者: 570667391    时间: 2016-3-24 22:57
              二修版,进水机,   cpu'供电电感短路U7400 (SL9504)换掉不短路了、
           待机5V电感对地20欧短路,    拆掉U4800好了( CY7C63803-LQXC好像是USB控制器没装不知道会不会影响开机)
      再触发电流上到0.28左右不动了,不掉电,1.5   1.8    待机3-5V   还有几个电压都有了
       电感   l7560               =PPMCPCORE_S0_REG   这个电压和cpu供电没有出来
电感   l7560               =PPMCPCORE_S0_REG        是U7500    ISL9563B   电感对地值只有20(不知道正常不?)芯片供电en脚都有没有VID都没用电压
修到这里有点乱了,不知道从哪里下手了
820-2879-b.zip
1.46 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
