联想G450不开机
cyh1688
2016-3-24 22:11
联想G450不开机
一台联想G450无法开机、插电源0.01安。没有公共点电压。测充电芯片5脚8V。查看电阻和8脚一样、说明应该只有3.几V才正常的。可是测电阻正常阻值呀。加焊后可以。第二天又开不了机。想应该还是这里的问题。干脆按图纸换三百几K和55K的电阻上去。插电电流为0.02安。开机正常。让机器冷后开机正常、机器修复。
仁者乐山
2016-3-24 22:17
一般是板子漏电
baozi8713
2016-3-24 22:37
没图 看不懂
jxh275723151
2016-4-11 21:56
是吗?学习学习长一下见识
