标题: 联想G460E 电池正常 电源不开机 [打印本页]
作者: 恨天无泪    时间: 2016-3-24 21:29
接客户一笔记本  客户说电源口坏了  充不进去电。拆机测量发现电源接头没问题。(幸好客户没走)解释完毕后并报价开始维修。通电无待机,测PQ10 G D S为19V  测PQ11 G S为19V D极无电压,测公共点无电压。明显隔离保护不过。测ACIN无电压 PACIN无电压。二话不说直接干PU3充电芯片。换后故障依旧。冷静一下测PU3条件。发现VDD无电压。表笔顺手点以下测了一下PD7  发现一端有19V一端无电压。(绝对是顺手点的,还没查到这呢。)不正常,直接拆下测量,发现已断路,料板拆一个装上,测量PU3条件,发现已经正常。节省一大把时间。可以再撸一把了。通电试机,OK。
图纸
换过的小芝麻
求加分,加分不扣你们分的  不信试试!补充一下图纸型号G460E 板号la-7011p版本:rev:1.1 la-7011p.pdf.pdf (1.26 MB, 下载次数: 8)
