联想E420屡烧铁皮MOS上管
闭关ㄋ
2016-3-24 20:58
联想E420屡烧铁皮MOS上管
上下铁皮MOS管都换了,供电芯片也换过了,换过之后电流0.006,开机十秒钟上管铁皮MOS就烧,求大神们指点一下该查哪啊
hyy
2016-3-24 21:03
打下波形,直观发现问题
闭关ㄋ
2016-3-24 21:11
打电感后级吗
闭关ㄋ
2016-3-24 21:12
还是打上管G级?
闭关ㄋ
2016-3-24 21:18
hyy 发表于 2016-3-24 21:03
打下波形,直观发现问题
是打上管的G级吗
落单候鸟
2016-3-24 21:21
测上管控制级对地阻值看正常吗
闭关ㄋ
2016-3-24 21:22
先前我换完上管开机都亮了 过有一分钟就大短
wgopp520
2016-3-24 21:25
把铁皮MOS改成普通的MOS管试下,铁皮的MOS管焊接容易空焊【记得论坛有人说过】。
我改过的普通MOS管,没有出现过你这样的情况。
闭关ㄋ
2016-3-24 21:27
G级对地阻值不对 1000多
zhangxunhai
2016-3-24 21:28
驱动IC也要换了
zpf251424437
2016-3-24 21:56
把周围的管子全部换完
仁者乐山
2016-3-24 22:27
重点检查上管G极到驱动芯片的线路
灰不去/阴霾
2016-3-26 15:13
楼主 修好没有啊
灰不去/阴霾
2016-3-26 15:15
我还了上下管,等下就烧
慢慢炖
2016-3-26 17:03
我修到过一个烧南桥的呵呵,烧了两个后我主动放弃了
liydcc
2016-3-26 17:19
铁皮MOS虚焊有可能,驱动IC多换个试试,实在不行改普通MOS管,做好散热就OK
twh0421
2016-3-26 17:22
把芯片换掉,再把铁皮管子换成普通的管子。
