标题: 杂牌主板需要插诊断卡才能开机 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2016-3-24 20:13
标题: 杂牌主板需要插诊断卡才能开机
一块台式机主板,叫不出来名字,开机必须插一块诊断卡才能开机,否则,不亮机。插了诊断卡开机进系统,一切正常;不知道什么意识   等到待机后,就直接不亮机了,无法唤醒    再重启就不跑吗了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-24 21:07
还没遇到这么怪的的毛病,。。。。
作者: 2206807866    时间: 2016-3-24 21:54
随便  插个   PCI东西  试试   不一定非要检测卡!
作者: 野兽8d    时间: 2016-3-24 22:25
A78这是什么型号什么板子,在主板上找到的,不知道是不是型号
作者: 野兽8d    时间: 2016-3-24 22:26
zhangxunhai 发表于 2016-3-24 21:07
还没遇到这么怪的的毛病,。。。。
现在直接不跑马啦?
还没遇到这么怪的的毛病,。。。。
现在直接不跑马了
作者: 野兽8d    时间: 2016-3-24 22:28
现在不跑马,供电都有,想刷个BIOS,找不到型号,主板上看到个A78不知道是不是型号
作者: 欧BA拉    时间: 2016-3-27 16:42
遇到过同样问题,没修出来,杂牌板子不好修,不稳定因素太多
作者: 遇说还修    时间: 2016-3-27 18:11
遇到过神船的板子就这样,我插个宽带拨号猫上去一劳永逸了
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 18:14
那你可以直接找个PCI拆卡进去
作者: 键鼠    时间: 2016-3-27 18:16
可能是桥有点虚焊,或者主板有变形。
作者: 野兽8d    时间: 2016-3-28 19:52
我的也没修好
作者: 野兽8d    时间: 2016-3-28 19:53
键鼠 发表于 2016-3-27 18:16
可能是桥有点虚焊,或者主板有变形。
加焊了桥  不管用
作者: 野兽8d    时间: 2016-3-28 19:54
风神一笑 发表于 2016-3-27 18:14
那你可以直接找个PCI拆卡进去
现在不跑吗了,我郁闷 啊
现在不跑吗了,供电都正常
还没遇到这么怪的的毛病,。。。。
搞不定这班子了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-28 21:34
杂牌板子 一刷bios 换io 加焊桥
作者: lin523827855    时间: 2016-3-28 21:42
前几天有块板,清完灰后不跑码,放弃治疗,装风扇显卡又正常了
不知道是不是和你的一样
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-28 21:54
不正常时检测下
作者: 晏王    时间: 2016-3-28 22:04
CMOS电池电压正常吗?
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-28 22:05
野兽8d 发表于 2016-3-28 19:54
现在不跑吗了,我郁闷 啊
那就按照不跑吗维修
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-29 11:10
遇到过,是插诊断卡,诊断卡短路了PCI插槽的两个脚,我直接连起来,用了一年,最后还是桥挂了。
作者: e75xiuli    时间: 2016-3-29 11:26
难道是检测脚?
作者: 野兽8d    时间: 2016-3-29 20:13
风神一笑 发表于 2016-3-28 22:05
那就按照不跑吗维修
就我这菜鸟还想修出什么高难度故障出来?
作者: 野兽8d    时间: 2016-3-29 20:17
短路哪个脚?   什么原理? 还有,为什么短路了桥?是这个引起的?
晏王 发表于 2016-3-28 22:04
CMOS电池电压正常吗?
电池正常的。。。
作者: 野兽8d    时间: 2016-3-29 20:19
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-28 21:34
杂牌板子 一刷bios 换io 加焊桥
找不到BIOS啊  型号我都不知  加焊了桥,没用
作者: 野兽8d    时间: 2016-3-29 20:21
不知道是不是和你的一样
都是杂牌的??
作者: 野兽8d    时间: 2016-3-29 20:26
iluojian 发表于 2016-3-28 21:44
是不是接触不良知
说不出来什么意识
江苏阳光 发表于 2016-3-28 21:54
不正常时检测下
现在都没修了。,修不来
作者: zskenge    时间: 2016-3-29 20:30
我也试过一次,后来客人买我那张诊断卡
作者: 晨达    时间: 2016-3-30 06:56
按条件查吧,供电,时钟,复位,然后打下pci的值
作者: 野兽8d    时间: 2016-3-30 23:01
zskenge 发表于 2016-3-29 20:30
我也试过一次,后来客人买我那张诊断卡
买你的诊断卡走……
不会修了!!
作者: 李华东    时间: 2016-3-30 23:06
查一下PCI总线信号吧
作者: 野兽8d    时间: 2016-3-31 21:19
李华东 发表于 2016-3-30 23:06
查一下PCI总线信号吧
我菜鸟一个,根本查不来着信号
