标题: B460艰难维修 [打印本页]
作者: 华东小徐    时间: 2016-3-24 18:19
标题: B460艰难维修
机器:B460独显
故障:不触发
时间:3.24.2016
地点:山东烟台
人物:华东小徐
接到一个B460不触发,前面是田哥修的我也没问,就不说了,修的3,5V。
之后就交到我的手里了,没打阻值,直接通电,测各大电感,发现上图中L15无电压,CPU电感无电压,先修L15的 找到图纸[attach]1038576[/attach]
测4,10供电,1开启均正常,料板找芯片换上出1,05电压了,测还是没有CPU供电,找到CPU供电芯片[attach]1038579[/attach][attach]1038577[/attach]
测16,17供电38,40开启正常,换芯片,没好,测VID 000000,追查上拉电压[attach]1038580[/attach]
这才发现原来这个是两项供电,那三个电感有一个是1.05VTT的,依旧测供电,开启正常,换芯片,出1.05了,依旧无CPU供电,芯片刚换掉,各条件正常,也不出电压,很是头疼,然后上迅维网搜了下,全是说B460铁壳的,于是把壳换了,效仿的迅维网内一个人的,网址忘记了[attach]1038578[/attach]
测试亮机,维修结束,其维修过程远没有这么简单,顺利,一点一点弄过来的,加分不扣自己分,谢谢!出师完成量3/300。
作者: 名人总店    时间: 2016-3-24 18:24
300台修好3台吗
作者: 华东小徐    时间: 2016-3-24 18:30
新手上路,刚从迅维回来目标300台,现在只修好了3台,那种桥显卡的没电路分析的都没算
作者: 406965195    时间: 2016-3-24 19:01
楼主半年之内出师
作者: hyy    时间: 2016-3-24 19:22
看来你修这款机比较少啊
作者: sbcw    时间: 2016-3-24 19:31
b系列采用铁壳的容易坏
作者: flory    时间: 2016-3-24 20:07
意思是换掉铁壳就好了?客户能同意?
作者: youxingle    时间: 2016-3-24 20:23
flory 发表于 2016-3-24 20:07
意思是换掉铁壳就好了?客户能同意?
铁壳场管吧
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-3-24 20:39
B/V  系列的 这种不出CPU的情况 大多都是那个场管 通病了  没什么好怀疑的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-24 22:35
看来是要出来就是大师级别的目标啊,不错,有前途,多发经验帖子也是一种巩固经验的方式
作者: 郭兵    时间: 2016-3-25 10:35
                CPU也会坏
作者: 西山行    时间: 2016-3-25 23:41
铁壳管是通病。
作者: Li丶sh    时间: 2016-3-26 00:02
铁壳是通病,一般是大短
作者: 魏青双    时间: 2016-3-26 10:01
苦了客户,成全维修的铁壳啊!
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-26 10:22
一看就好像很NB的样子呀
作者: 1635172238    时间: 2016-3-26 10:26
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 伊文老道    时间: 2016-3-26 13:27
是铁壳 问题,,,但是你没讲怎么修好的
作者: 丁福友    时间: 2016-3-26 13:49
我碰到两片都没修好。
作者: 风行风尚    时间: 2016-3-26 14:04
B460这机器的确麻烦,问题多多
作者: 叫我“天明哥”    时间: 2016-3-26 14:37
有实物图都好了
作者: xkrsxh1    时间: 2016-3-26 18:11
b460可算是通病太多了,到处都是坑啊
作者: 华东小徐    时间: 2016-3-27 12:41
写的时候排好的不知道为什么没传上去
作者: 晏王    时间: 2016-3-27 13:27
祝你早日修好300台
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-3-29 12:46
铁管子坏的比较多
