标题: Y460C不显示之某一问题 [打印本页]
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-24 18:14
标题: Y460C不显示之某一问题
今天修了个Y460c,开始不是大问题,就是主板短路,找到短路电容后,换掉,测量阻值都没问题后,触发上电。电流跳啊跳,跳到1.5左右了,最高能达到1.8,感觉亮了,但屏还是不亮,于是外接试试,外接亮了。难道内屏坏了?换个好的屏上去,还是不亮,郁闷了,量量接口吧,背光,屏供电,还有那不知道啥用的DISPON,以及3V,都有了。不知道镊子碰到啥了,屏亮了一次,然后又不亮了。于是我感觉不是屏的问题。还用原来客户的屏上去吧。上去原来的屏后,又在主板上瞅啊瞅,发现CMOS电池没有上,我把它插上去,不报希望的按了开关,我KAO,屏一下子就亮了,原来是CMOS电池的问题。之前修机器,不上CMOS电池有不上电的,没有见到过不上CMOS电池电流正常,但是不亮机的。哎!差点判断屏坏了。各位高手们,还有遇到不上CMOS电池出现其他问题的嘛?告诉小白俺一下吧!后来我又反复试了好多次的,拔掉电池,就不亮了,千真万确,唯一可惜的是,我没有两台机器比较一下。
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-3-24 18:20
这问题还真没遇到过。。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-24 18:33
金日笔记本快修 发表于 2016-3-24 18:20
这问题还真没遇到过。。
这问题千真万确,你下次遇到Y460C,拔掉CMOS电池试试,我相信不是我这一台机子这样的。
作者: 小小维修工123    时间: 2016-3-24 18:39
谢谢楼主分享,这问题挺难得一见的!
作者: 迅速维修123    时间: 2016-3-24 18:42
楼主太牛了,这问题都被发现了,又修好了一台,至少要收200块吧
作者: 喻庆国    时间: 2016-3-24 18:45
我去,楼主的帖子名搞得好神秘啊?
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2016-3-24 18:45
学习学习。我要好好学习。
作者: 喻庆国    时间: 2016-3-24 18:46
这个真心没有
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-24 18:47
喻庆国 发表于 2016-3-24 18:45
我去,楼主的帖子名搞得好神秘啊?
神秘好啊,给大家一个思考的空间
作者: 喻庆国    时间: 2016-3-24 18:47
一般遇到过仁宝的板子,去了COMS电池有时候要开机关机两次后才亮机,跑码正常后才显。
佳信笔记本维修 发表于 2016-3-24 18:45
学习学习。我要好好学习。
这个问题实在算着经验之谈,我之前修机器,好像真的没有遇到此种情况
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-24 18:49
小小维修工123 发表于 2016-3-24 18:39
谢谢楼主分享,这问题挺难得一见的!
是啊,实在难得一见,是真的,后来我又反复试了好多次,都一样
赚200也不多啊,一个上午的时间呢
作者: bailang381    时间: 2016-3-24 18:52
以前其他机器也遇见过这种问题
作者: 406965195    时间: 2016-3-24 19:00
amd的机器会这样子
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-24 19:00
这个问题我也没有注意,我遇到过第一次不亮,第二次亮的
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-24 19:01
bailang381 发表于 2016-3-24 18:52
以前其他机器也遇见过这种问题
以后我也要注意电流正常,不亮机的
406965195 发表于 2016-3-24 19:00
amd的机器会这样子
AMD的机器?我的是intel的哦
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-24 19:03
谢谢给加分啊!谢谢支持啊!
谢谢楼主分享,这问题挺难得一见的!
谢谢加分,谢谢支持!
作者: hyy    时间: 2016-3-24 19:56
不可能 吧,这么无语
作者: 1466828356    时间: 2016-3-24 20:02
没遇到过  这种的
作者: 113996429092    时间: 2016-3-24 20:20
学习到了 下次注意一下
作者: 3031640079    时间: 2016-3-24 21:28
有不上电的,没见过不插cmos电池不亮机的,
作者: dingge    时间: 2016-3-24 22:11
电池没电会不亮屏,没分析下啥原理吗
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-24 22:29
是AMD的机器吗?AMD的机器CMOS电池没电就会引起无显示,INTEL的一般会引起不触发
作者: bailang381    时间: 2016-3-24 22:47
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-24 19:01
以后我也要注意电流正常,不亮机的
是呀 不能犯这种低级错误
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-25 08:36
dingge 发表于 2016-3-24 22:11
电池没电会不亮屏,没分析下啥原理吗
就是分析不好,感觉好奇怪啊
是没插电池,INTEL的
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-25 08:37
我也是啊,感觉好奇怪啊,这台机子这样子,不知道这种型号是不是都是这样子
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-25 08:39
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-25 08:36
是没插电池,INTEL的
INTEL的确实少见不显示故障,还是养成习惯的好,反正电池没电都是要换的
作者: 自志强强    时间: 2016-3-25 08:52
桥是什么型号?
作者: caoqihong    时间: 2016-3-25 09:20
这个可以有
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-25 11:22
是的,有道理,
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-25 11:23
自志强强 发表于 2016-3-25 08:52
桥是什么型号?
机器装好了,没看啊
作者: wbs8212    时间: 2016-3-31 13:18
我这里也有一台
作者: 122124681    时间: 2016-3-31 16:16
谢谢分享!!!!
作者: xwzhping    时间: 2016-3-31 16:24
IBM 也有机型,不装电池 不亮机
作者: aggressorstone1    时间: 2016-3-31 16:45
谢谢楼主分享,
作者: 快攻    时间: 2016-4-19 00:20
加分,这个真的很少见
