标题: Z850换USB口,没什么技术含量,但是也没想像中的容易 [打印本页]
作者: wycstar316    时间: 2016-3-24 17:44
联想Z系列,金属外壳,后感还可以,13年的本,USB口弄坏了,客户想要换,那就换吧,拆机,正好是USB小板上的口,还省不少劲呢,对比接口,没有一样的,就从料板上拆了一个,由于我的料板比较少,所以拆下来的也不是一模一样,老的还好拆,拆换的那个真不好拆,板子有点厚,烙铁风枪轮流上,还是弄了一头汗才干下来,换吧,孔也没处理干净,硬是装不上去,费了老半天劲才算是把两边固定的脚焊住一点,数据线没有穿过去,但是好歹跟板子连在一起了,装到壳里比了比,又把口掰了掰,总算能从外面插U盘了,不算太完美吧总算能用了,
简单装了一下,开机正常,进系统有密码,插上U盘重启,进PE试试吧,结果引导选项里没U盘,准备拔下来再插上试试,一摸U盘吓了我一跳,好烫啊,
赶紧关机拆开仔细与拆下来的头对比,我X原来换上去的这个头和原来的那个正好相反,心都凉了,这东西不好装,不好拆的,费了这么大劲,总不至于再换一个吧,于是决定改线,数据线还好改,地和供电,可怎么办啊,割铜箔吧,太费力了,干脆从后面把引脚剪了吧,又费了好半天,总算改好了,这回先用表量了量,怎么数据对地都是无穷大啊?难道南桥坏了?仔细一看是小板的线没与主板连接,上机一切正常,没什么技术含量,可是费了不少劲,提醒各位,再简单的问题也要按套路来,最起码不要像我一样犯低级错误,见笑了
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-24 17:59
USB 接口挺难拆的,有时找个一么一样的都犯难,
作者: aoa0628101    时间: 2016-3-24 18:06
挺费劲的 一般都是定一抹一样的 再焊上去
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-3-24 18:06
楼主技术真好  焊的这么漂亮
作者: woshidianpa    时间: 2016-3-24 18:12
找一样的最省事,为了一个接口改来改去,还破坏稳定性
作者: qq311231    时间: 2016-3-24 18:14
,有时找个一么一样的都犯难,
作者: maoyou1216    时间: 2016-3-24 18:28
你改成这样顾客有看到吗,看到了有些说不定还不愿意呢
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-24 21:24
哈哈,可见楼主焊接技术还是要多练练,烙铁风枪不是轮流上,是应该一起上,不过这个帖子也提醒了很多人,换U口的时候一定要注意U口的方向
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-24 21:28
装里面去,客户知道个啥,能用就行  哈哈,最后把它固定好就好
楼主都说了,料板少,没一样的,换个接口都要客户等几天,你觉得客户还会给你修吗
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-24 21:29
要是你手上没有一模一样的怎么办?
作者: 秦满江    时间: 2016-3-24 21:44
U口的方向?意思是一些在上面一些在背面么?
作者: zpf251424437    时间: 2016-3-24 21:56
换的那么辛苦啊
作者: ciwei    时间: 2016-3-24 22:19
哈哈,反了可是要烧东西的哦,
楼主U盘没坏吧
作者: wycstar316    时间: 2016-3-25 08:01
都是在板子的正面,只不过,插U盘的方向,有的是正着插,有的需要反着插,刚换完我就觉得插的方向有点别扭,也没再意,插了一会儿我才发现,太烫手了,还好U盘跟本都没坏,只是费了点力气
作者: 赵子文    时间: 2016-3-25 09:16
蓝冰心 发表于 2016-3-24 21:24
哈哈,可见楼主焊接技术还是要多练练,烙铁风枪不是轮流上,是应该一起上,不过这个帖子也提醒了很多人,换 ...
为什么不用BGA咧?很方便啊
作者: 376446567    时间: 2016-3-25 09:21
换U口,一般都很注意接口的方向,拆U口把风枪温度打高,吹下来,实在怕吹坏了,就上BGA,
作者: 新然科技    时间: 2016-3-25 09:28
如果外壳没弄坏的话,找个方向一样的接口拆一个里面的芯,只换芯就好了,不用这么费劲吧
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-25 09:39
下次多买点USB口,免得料板没有一样的USB口,更注意的是USB的上舌和下舌区别,否则就会烧坏U盘,还有取坏USB口之前,找个锡箔纸贴上坏USB口的周围电阻电容等等元器件,反面也要贴上,不然风枪吹啊吹啊,你会发现周围元器件不翼而飞了。
作者: 维小本    时间: 2016-3-25 09:44
千万不要让顾客看到
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-3-25 09:45
楼主手工太好了
作者: mjh0755    时间: 2016-3-25 09:47
你这属于洛铁不过关,焊个接口而已,像你这样的搞不好板子都报废了。然后客户扯皮叫你换主板....
作者: 838266259    时间: 2016-3-25 09:48
楼主焊的不赖啊,就是不知道能坚持多长时间,哈哈
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-25 09:50
楼主焊接功夫可以
作者: 尘世巫师    时间: 2016-3-25 09:55
哈哈,焊的蛮漂亮的啊
作者: `小K    时间: 2016-3-25 09:59
呵呵,我林应该都有五少人会换反了接口,以后只要注意地线就行了其他三线自然正常,不过我林你以后不会再弄反了。
作者: wycstar316    时间: 2016-3-25 10:40
你的方法,听起来不错,只是不知道那个芯好不好拆
作者: 新然科技    时间: 2016-3-25 10:45
好拆,就一个固定的塑料跟卡扣一样的东西,干掉了,在点上点胶固定下就OK,我都弄了很多了
作者: 西山行    时间: 2016-3-25 23:39
这个应该不难拆吧。
作者: ycjxdn    时间: 2016-3-26 09:40
这种拆换接口的用风枪就可以了,但要质量好的风枪才可以,否者塑料都会被吹坏!
作者: 魏青双    时间: 2016-3-26 10:08
楼主好完美的焊接啊!!!!!!
作者: aoa0628101    时间: 2016-3-26 11:37
蓝冰心 发表于 2016-3-24 21:29
要是你手上没有一模一样的怎么办?
我的意思 就是 让客户等 给他订货  要是 利润可观 不能等 肯定改啊  主要是 能收到多少钱 值不值得手工费 您弄的确实有技术。。。可是能收到多少钱。。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-26 12:11
aoa0628101 发表于 2016-3-26 11:37
我的意思 就是 让客户等 给他订货  要是 利润可观 不能等 肯定改啊  主要是 能收到多少钱 值不值得手工费 ...
看来你那边机器是有很多的,价格应该是报的起的,我们这边都是报不起价格能修一个是一个的,不一样
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-26 12:28
这是显微镜吗
作者: aoa0628101    时间: 2016-3-30 09:58
我也这 也报不起价格  量还行 不然 真的改行了  不过 目前也有 学修手机的 打算..  看别人那么挣钱 也 眼红
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-31 22:11
aoa0628101 发表于 2016-3-30 09:58
我也这 也报不起价格  量还行 不然 真的改行了  不过 目前也有 学修手机的 打算..  看别人那么挣钱 也 眼 ...
手机是必须学起的,这年头,手机的量比电脑的量多多了
