标题: 联想H530开机报警 [打印本页]
作者: newaircd    时间: 2016-3-24 17:20
标题: 联想H530开机报警
接客户一台联想H530,开机报警   清理槽子、换内存都试过   测内存参考电压0.75v,  spd电压3.3v、复位168脚1.5v、时钟0.3v浮动、负载供电0.75v,全部正常    就是不认内存,谁知道怎么弄? CPU重新放过,也换过CPU,   板子插不插内存都一样   报警3短1长(官网没有看到放出来的BIOS  所以没法刷,版号:BM6C99_A rev:1.0)
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 18:46
看下桥内存的反馈运程
这样问题你也可以尝试着还比原来晓的内存试
作者: 凤城    时间: 2016-3-24 23:12
内存的REF_VTT供电  还有内存的系统管理总线两个信号都查下
作者: 凤城    时间: 2016-3-24 23:14
风神一笑 发表于 2016-3-24 18:46
看下桥内存的反馈运程
请教下你说的 桥内存的反馈运程 是什么?
这样问题你也可以尝试着还比原来晓的内存试。完全没明白这句话的意思{:3_46:}
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-25 09:08
这样问题你也可以尝试着还比原来晓的内存试。完全没明白这句 ...
城主大人别这样挖苦人 别说你不知道。。。
作者: newaircd    时间: 2016-3-25 12:48
refvtt  0.75v   scl  sda  3.3v
作者: 凤城    时间: 2016-3-25 21:27
我知道我就不会问你了,真的不明白你说的意思
作者: 凤城    时间: 2016-3-25 21:29
内存的工作条件都正常了,BIOS坏的可能性很大了,找不到BIOS,换个U试试,不行的话打下内存槽的值
