标题: cq40修掉电 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-3-24 16:45
标题: cq40修掉电
cq40掉电维修
去掉电池 插上可调 看跑马 跑马到 0.5 0.6 就掉电了。
板子正面
裸板测量公共点电感 都正常 维修cpu旁边的 小电感pl402没有电压  论坛 找图纸没有 也不正确 什么rev 1.0 很难找。 好吧  还好有这个 pu401的 引脚定义 论坛也有说这个 芯片爱坏的 叫 51117   二话不说我就直接换了,,,,,,
换好后
看着没问题 加电 看看吧 一路 跑  跑到1A  心里立马 舒服了 也不掉电了  此时 修复完毕
亮机图
最近修到一个 dell pp38l   也是这样的  我直接 加焊 51117 然后就亮了  算是通病吧 不另发帖子了  。 你们给加点分吧  最近 修本 太多了 谢谢
作者: 弑恋お    时间: 2016-3-24 16:48
通病就好修多了
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-24 17:00
这5117是什么芯片楼主
作者: yssboss2015    时间: 2016-3-24 17:11
谢谢搂住分享学习了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-24 20:51
第一个是缺电压掉电,第二个是进水导致的吧,很明显的水渍在那里啊
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-24 20:55
yssboss2015 发表于 2016-3-24 17:11
谢谢搂住分享学习了
请多发一些有意义的回复,不要发这种低级灌水语言,下次请注意,不然会被删除扣分
作者: baozi8713    时间: 2016-3-24 22:40
51117一直爱坏 一个板上好几个51117
作者: 11123456    时间: 2016-3-25 08:15
清风a小丫 发表于 2016-3-24 17:00
这5117是什么芯片楼主
cpu供电芯片吧 正常1v   不正常 ov或者0.4v
作者: 11123456    时间: 2016-3-25 08:17
哦哦这样啊, 下次注意
作者: 11123456    时间: 2016-3-25 08:19
可不是吗  最后还是 硬生生的 被我  修好  加分呗 你i小子 老评论不加分  是不是水我的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-25 08:37
你有没有看评分的,额我分数呢,还好不能重复加分,不然就给你骗去了
作者: 自志强强    时间: 2016-3-25 08:55
多发点帖子让我等菜鸟也学习一下。
作者: caoqihong    时间: 2016-3-25 09:20
妥妥的  看看先
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-25 09:54
我昨天修过hp 511,也是51117,换之前故障时自动上电后掉电并反复上电掉电,其他电感都有了,只有CPU电感没出电压,这51117的开启信号电压有了,线性电压也有了,只是PGOOD信号没出,更换新的芯片后,故障修复。楼主的思路也不错,赞一个!
作者: 446964282    时间: 2016-3-25 10:41
这个是产生1.05v供电的pwm芯片。另附compal_CQ40-la-4101p_r0.3_schematics图纸及TPS51117RGYR芯片数据手册
compal_la-4101p_r0.3_schematics.pdf
871.88 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TPS51117RGYR-datasheet.pdf
1.26 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-25 10:53
恩恩。CPU旁的小电感是那个的供电呢
作者: k3ntx    时间: 2016-3-25 12:49
这样的 故障是通病??
作者: 11123456    时间: 2016-3-25 13:55
k3ntx 发表于 2016-3-25 12:49
这样的 故障是通病??
     不知道哦  可以说是通病  因为我在论坛看到修此处的
作者: 11123456    时间: 2016-3-25 13:56
自志强强 发表于 2016-3-25 08:55
多发点帖子让我等菜鸟也学习一下。
对对 对 可不是吗   谁不是 新手过来的
作者: 11123456    时间: 2016-3-25 13:58
亲 冤枉你了   来 抱一个
作者: 如饥食渴    时间: 2016-4-6 13:57
楼主说的挺仔细的
作者: 维V修V人    时间: 2016-4-6 14:02
遇到过这个芯片坏的,但没考虑是通病,谢谢楼主分享了!在遇到这芯片得重点注意下了
作者: lichaolian    时间: 2016-4-6 14:09
CQ40都快退休了,我这还偶几块好的
作者: q562515    时间: 2016-4-6 14:13
谢谢分享好资料
作者: 11123456    时间: 2016-4-6 17:25
q562515 发表于 2016-4-6 14:13
谢谢分享好资料
加分啊 啊  啊 啊啊啊
作者: lian520    时间: 2016-4-6 17:31
赞一个像捡钱一样呀
作者: 11123456    时间: 2016-4-6 17:32
lian520 发表于 2016-4-6 17:31
赞一个像捡钱一样呀
我就问你  能不能给加2分啊
作者: jiafu000    时间: 2016-4-6 22:33
惠普的机器上这种芯片容易看到,坏了就是0.6到0.7就掉电的样子
作者: lxyawesome    时间: 2016-4-6 22:38
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2016-4-7 20:36
我也想说那是一个什么芯片?
作者: xiaoruiying    时间: 2016-4-8 09:22
讲解不错很好
作者: 1114976710    时间: 2016-4-8 09:27
好像是内存供电芯片,学习了。
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-4-8 09:28
如果不是它的问题楼主还能高搞定吗、
作者: 11123456    时间: 2016-4-8 10:54
shaoyuquan23 发表于 2016-4-8 09:28
如果不是它的问题楼主还能高搞定吗、
那必须的啊  看你说的
作者: morfeo.z    时间: 2016-4-8 11:49
thanks for sharing
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-4-8 12:38
维修思路明确 技术不错 感谢分享
作者: 永远太永远    时间: 2016-4-8 12:50
直奔电感啊
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-8 20:04
这还真没注意过
作者: mosguan    时间: 2016-4-9 11:17
直接秒杀了呀,好评
作者: 11123456    时间: 2016-4-9 12:01
mosguan 发表于 2016-4-9 11:17
直接秒杀了呀,好评
加分吧  我给你加分去
