标题: 求高手 帮忙 [打印本页]
作者: jneng    时间: 2016-3-24 16:43
标题: 求高手 帮忙
我一台苹果电脑开机键失灵   全部键都可以用  就开机键用不了    换过键盘 没有用    键盘 开机触发电压 是多少?? 求高手 告知一下    查哪个个线路        高手 帮忙帮忙
作者: 机械老鼠    时间: 2016-3-24 17:34
建议检查下20针的插口和线路
作者: jneng    时间: 2016-3-24 17:36
机械老鼠 发表于 2016-3-24 17:34
建议检查下20针的插口和线路
他有3.4V哦     20针
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-3-24 17:40
建议检查下20针的插口和线路
作者: jialin116    时间: 2016-3-24 17:56
测量键盘排线座5PIN,如果有3,4V的开启电压,这个信号是进SMC芯片(EC芯片)的,一步步排查。
作者: loveyousecond    时间: 2016-3-24 19:02
20 pin电压是否正常。
