标题: 修板5分钟,发帖2小时----三星RV420不开机维修 [打印本页]
作者: 小漆    时间: 2016-3-24 16:37
三星RV420不开机维修
时间:2016-3-24
维修员:小漆
故障描述:不开机
维修过程:
   今天拿到一台机器,机器型号三星RV420,拿来时不亮机,电池开机无反应,取下电池接可调电源能触发,电流0.9不动
   拔掉电源,取下光驱,硬盘,重新拔插内存,再开机,电流一路小跑到1.3A--1,15A--1.41A--1.35A--1.32A--1.5A不亮机
   初步分析主板触发已完成,应该亮机,接外显也不亮,主要怀疑屏上面有问题,直接拆下显示屏,换一张测试屏,依旧不亮,测量屏上主供电有18,79V正常,PWM有3,3V正常,BL-EN为0V不正常,正常应该为3.3V,测量BL-EN对地值为1478,没短路,又测量PWM对地值为1480,都正常,把PWM的3.3V电压短接到BL-EN上,屏幕亮了,也有字符显示,显示一切正常,把原机屏装回去,用线把PWM和BL-EN连上,开机正常了,装机测试一切正常。
总结:由于屏幕上缺少BL-EN背光开启信号,导致点不亮,测量到PWM背光亮度调节信号有,这两个信号都是由显卡LVDS模块同时发出的,缺少的BL-EN只要没短路或拉低就可以用PWM信号代替,维修结束
补充内容 (2016-4-25 10:17):
为什么好多人觉得BL-EN没有就只是暗屏呢,BL-EN没有也会导致不显示,不亮机,不仅仅是暗屏
作者: 刘斌123    时间: 2016-3-24 16:43
电流0.9不动?应该本来就是内存没过吧?怎么又和屏开启有关系了?开始没直接看电流吗?需要解惑,后来怎么又有电流跳变?
作者: pengzijin    时间: 2016-3-24 16:44
呵呵 我也是 发帖比修机器难
作者: 小漆    时间: 2016-3-24 16:55
刘斌123 发表于 2016-3-24 16:43
电流0.9不动?应该本来就是内存没过吧?怎么又和屏开启有关系了?开始没直接看电流吗?需要解惑,后来怎么 ...
内存没插好,重插内存
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-3-24 16:59
最好先断开再给3.3过去
作者: 维修徒徒    时间: 2016-3-24 17:00
以后也试试这样替代的信号
作者: 小漆    时间: 2016-3-24 17:02
小漆 发表于 2016-3-24 16:55
内存没插好,重插内存
前台接的机器,前台需要登记机器的附件,登记内存大小的时候要把内存取下看内存大小,没插好,贴中有写重插内存嘛
作者: 小漆    时间: 2016-3-24 17:05
维修徒徒 发表于 2016-3-24 17:00
以后也试试这样替代的信号
要不短路或被拉低才能替代哦
作者: 维修峰哥    时间: 2016-3-24 17:08
这应该和显卡有关吧。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-24 20:59
1.要判断是否是上半部分问题,可以用示波器测量EDID有无工作,
2.直接连接PWM跟BL-EN不可取,PWM是亮度调节,当客户调低PWM之后,就会导致BL-EN开启不足,从而导致黑屏或者无显示的故障,建议直接拉3.3接个限流电阻去BL-EN比较好
作者: 天意wx    时间: 2016-3-24 22:25
这个帖子写了2小时?多发帖熟练了发帖就快了
BL_EN无电应该是暗屏吧
作者: 2228225437    时间: 2016-3-24 22:45
蓝冰心回复得很好,我也接触过了
作者: 小漆    时间: 2016-3-25 11:41
2.直接连接PWM跟BL-EN不可取,PWM是亮度调 ...
谢谢啦,下次一定注意
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-26 12:24
2228225437 发表于 2016-3-24 22:45
蓝冰心回复得很好,我也接触过了
呵呵,以后遇到的有空写个帖子分享下让小白们学习下呗
作者: wangww    时间: 2016-3-30 17:35
应该暗屏吧
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-3-30 18:02
发帖比修机器难
作者: zhyz999    时间: 2016-3-30 21:02
这电流一班就加焊显卡了,但加焊有风险,可以参考en与pwn相连方法
作者: 指教o    时间: 2016-3-30 22:18
暗屏的话  直接啦屏供电一般 就行了。
这贴写两个小时  有点夸张了吧
作者: liubin3017    时间: 2016-4-2 17:12
这要是我  就直接上BGA加焊了
作者: woshidianpa    时间: 2016-4-2 18:49
这个就是暗屏吧,没有背灯开启
作者: 二年级    时间: 2016-4-2 19:08
这机器显卡要完蛋了吧!
作者: シ重新ヤ开始‰    时间: 2016-4-3 16:26
三星RV420 一共是三个USB接口,有二个在一起的时好时坏,有一个单独的就一点都不能用,但是都通电,有没有人遇到过,是不是BIOS坏了还是桥坏了呀,引脚对地数据都是正常的
作者: 376446567    时间: 2016-4-3 17:10
那原来是现象应该是暗屏才对的
作者: 724700778    时间: 2016-4-3 17:32
背光的开启用PWM我觉得只要是不行的,一般我都是节屏供电
作者: 李小强1993    时间: 2016-4-3 17:44
楼主,我看了下RV420的屏接口图纸,怎么没找到BL_EN这个信号呢?
作者: 小漆    时间: 2016-4-4 09:15
我是直接拆的屏,主板都没拆,也没看图纸,屏上标示的是BL-EN
作者: YACEN    时间: 2016-4-24 18:58
路过       学习中
作者: zhuyiab    时间: 2016-4-24 19:37
现在LED 暗屏 修起来比以前的LCD 好修多了,
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2016-4-24 19:51
什么不亮?这叫暗屏  没背光啊
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-25 10:00
那也应该是暗屏吧。。。。。
作者: mosguan    时间: 2016-4-25 10:19
我看出来了,是暗屏
