标题: 联想L-A690一个晓电阻引起的不跑马维修 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 16:36
今天实在倒霉透了
开始一台美奇的显示器 上电快速闪屏 拆开电压都正常
电容没鼓包我都还掉了 还是闪屏
JT229AA型号 论坛没有程序
淘宝买个完全不行还是一样。。不修了扔再一边
现在说下主板
联想L-A690绿色AMD主板
客户拿来说开不起
自己测试发现不跑马
通病是电池换掉
换上。。。我 去 还是一样。。。不会吧
又测量其他电压 发现都正常 BIOS没问题 完全不用刷
北桥烤下 还是一样。。CPU还个还是一样不跑马这就奇怪了
不知道怎么回事 直接去测量电池发现0V.。。
不会吧新电池刚换上是0V?
拆下来测量 3.3正常 这就奇怪了
又换个新的 装上去 没等10秒测量 0V,,,,
干脆来个电池插槽直接一并换掉
还上还是一样。。。。。。。。。。。。。。。
无语中·······
本来不想修的时候 发现电池插槽下面链接一个电阻 电阻出来一个小三极管
测量三极管为0V.。。
电阻一段3.3一段0V.。
这问题不会是这个电阻捣蛋吧
测量发现阻值无限大。。表笔开到200M还是无穷大,,
嘿嘿看来就是你了
直接找个4.7的电阻换上 还是不行
干脆来个小的阻值电阻换上
找了个0.47的电阻上去 电阻两端都有3.3了
管子也有了
赶紧上电测试 直接跑马
今天倒霉透了,
修个显示器烦死了 心情不好连主板都差点不会修了,,
作者: pengzijin    时间: 2016-3-24 16:44
还可以 这都被你发现了
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 16:51
pengzijin 发表于 2016-3-24 16:44
还可以 这都被你发现了
是修显示器修的倒霉 差点连主板都不会了
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-24 17:10
又是RTC不对造成的不跑码吧。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 18:02
yuchao454875 发表于 2016-3-24 17:10
又是RTC不对造成的不跑码吧。
其实是电池没做到启动作用引起的 电阻应该变质了
没看到腐蚀现象
作者: neco    时间: 2016-3-24 18:18
没看到腐蚀现象
这里的电阻应该起到限流保护作用,其一端应该连接小三极管输入端,小三极管起到切换双路3VSB和CMOS电池电压到CMOS跳线帽对应引脚工作作用。
作者: neco    时间: 2016-3-24 18:19
小三极管在这里推测其实就是双路供电切换二极管。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 18:30
双开路的作用 我去证实了
作者: neco    时间: 2016-3-24 18:40
风神一笑 发表于 2016-3-24 18:30
双开路的作用 我去证实了
其实简单理解就是单刀双掷开关工作类型。
作者: 巍巍兴安    时间: 2016-3-24 20:18
“直接找个4.7的电阻换上 还是不行”------原电阻上一般都是有阻值标记的吧。
作者: neco    时间: 2016-3-24 20:27
限流电阻内部阻值一般在O到几十欧姆左右均等。
作者: 巍巍兴安    时间: 2016-3-24 20:34
我是说原贴片电阻上是有阻值丝印标记的,可能字比较小,用放大镜看一下就知道了。
作者: 巍巍兴安    时间: 2016-3-24 20:38
D19----这个从主板器件标记上看就是二极管。如是三极管就用Q19标记了。
作者: neco    时间: 2016-3-24 20:42
是的,这里D19就是共阴极双二极管组合。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-24 20:46
如果真是电阻的问题  4.7欧的怎么可能不行    还有0.47欧的电阻  是什么样的电阻
作者: 陈先生206    时间: 2016-3-24 20:51
RTC电路都差不多
作者: 凤城    时间: 2016-3-24 22:56
那是电池出来的阻吧,我看了一下图纸,那个电阻是一个510欧的
作者: 凤城    时间: 2016-3-24 22:58
还有就是有一点我想不明白,电池出来经过电阻,电阻无穷大,无穷大就是开路,既然是开路的现象,路都断了不通了为什么电池会被拉成0V?还没见过这种故障。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-25 09:07
凤城 发表于 2016-3-24 22:58
还有就是有一点我想不明白,电池出来经过电阻,电阻无穷大,无穷大就是开路,既然是开路的现象,路都断了不 ...
电池插槽忘记补上去了,了,l
电池插槽两边都没有开出直接漏电
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-25 09:21
嘿嘿 虽说电池是通病,但是RTC电路也得注意,,,,,
作者: 凤城    时间: 2016-3-25 21:24
风神一笑 发表于 2016-3-25 09:07
电池插槽忘记补上去了,了,l
电池插槽两边都没有开出直接漏电
没看明白你说的是什么意思
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-26 15:22
凤城 发表于 2016-3-25 21:24
没看明白你说的是什么意思
城主大叔太谦虚了。。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-27 00:23
美女姐姐让我用12个字来表达我看完你发的贴子后的心情,我美了美了美了我醉了醉了醉了
作者: jena7    时间: 2016-3-29 18:19
女人贴 就是火 唉。。。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-29 18:23
jena7 发表于 2016-3-29 18:19
女人贴 就是火 唉。。。
还火啊 都没人气呢 哼哼
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-29 18:25
我这里也有个清华同方的显示器闪屏,动动外接电源就好了 只要不断电就一直好。一断电重新通电就开始闪,灯管换了 外接电源换了 驱动板换了。高压板换了 一样 问题。就是不行。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-29 18:26
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-29 18:25
我这里也有个清华同方的显示器闪屏,动动外接电源就好了 只要不断电就一直好。一断电重新通电就开始闪,灯 ...
你是不是问错版块了
你有没有把里面电容全部换掉  还有电解电容
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-29 18:27
风神一笑 发表于 2016-3-29 18:26
你是不是问错版块了
我是直接换板的 唉·····
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-29 18:30
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-29 18:27
我是直接换板的 唉·····
我就刚修一台明基跟你这样差不多 一直抖屏
还一直闪 最后是看到5V虚焊的厉害 全部加焊 还把电解电容换掉 问题解决了
作者: jena7    时间: 2016-3-29 18:30
风神一笑 发表于 2016-3-29 18:23
还火啊 都没人气呢 哼哼
你想要多火啊,这还不够啊, 经典的690 COMS电路,这个主板可以上AM3 就这个优点,上不了AM3 早淘汰啦
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 10:14
一个电阻问题
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 10:15
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-30 10:14
一个电阻问题
是的 电阻搞的鬼
作者: 联益小张    时间: 2016-3-31 19:21
姐姐,我这片是有复位不跑码,电池有3V的电!刷了BIOS压了北桥(也加热过)!PS/2和USB也有5V供电!还是不跑码啊!姐姐,帮帮忙啊!!!
作者: 醉卧烟云    时间: 2016-4-4 20:43
手头有十几块这板子,三块换电池好了,剩下十几块也是电池没电,换好电池,故障依旧,代码D1, 求助大神,不胜感激!
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-5 05:13
醉卧烟云 发表于 2016-4-4 20:43
手头有十几块这板子,三块换电池好了,剩下十几块也是电池没电,换好电池,故障依旧,代码D1, 求助大神, ...
不过内存 你看下北桥 或者刷BIOS
作者: szzbq    时间: 2016-4-5 09:10
联想这AMD板我修几片都是换电子好的,风师姐运气好啊,练练手吧
作者: 醉卧烟云    时间: 2016-4-5 10:08
风神一笑 发表于 2016-4-5 05:13
不过内存 你看下北桥 或者刷BIOS
北桥加了,BIOS也刷了,故障依旧啊
作者: coal    时间: 2016-4-5 10:32
楼主我也经常遇到一些问题头痛然后啥也修不出呢
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-5 10:34
醉卧烟云 发表于 2016-4-5 10:08
北桥加了,BIOS也刷了,故障依旧啊
把电池座子换掉  还有CPU那边电压测下内部出的电压
作者: 2206807866    时间: 2016-4-5 12:43
Lenovo  原装机  主板    电池  没电  还会   不过内存!
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-5 15:28
200M还是无穷大是什么意思
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-5 15:37
搭客5文起步 发表于 2016-4-5 15:28
200M还是无穷大是什么意思
就是说 有些电阻事200兆的 要是100多兆 万用表开200M就可以测量到 主板电阻不可能超过200M最多1兆的
作者: 醉卧烟云    时间: 2016-4-6 13:21
不过内存 你看下北桥 或者刷BIOS
感谢楼主指导,刷BIOS搞定!!!
作者: 丶Dine    时间: 2016-4-7 10:31
谢了 兄弟 我的也修好了
作者: zly116818524    时间: 2016-4-15 11:38
我也也遇到一块
作者: afxlym    时间: 2016-4-15 15:51
RTC电路可以引起不跑码,还以为正常触发就不用测它了。
以后真的要认真测了
作者: TY2012    时间: 2016-4-15 22:16
想起这个板子就来火,前几天修了8片给买,后来打回4个,你说晕不,修的时候北桥都没空焊,回来的时候北桥全空焊
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-15 22:53
哇  没有想到电池没有电也会不跑马  我一般是拿电池出来 搞的..............
作者: 张鹏5208    时间: 2016-4-15 23:08
你逗 我吧,明明是双二极管——楼主 大才,RTCVCC 通用电路
