标题: 智能手机刷机,卡刷、线刷、OTA、三清的基本理解 [打印本页]
作者: shishaoqiang    时间: 2016-3-24 16:35
智能手机花时间最多的就是刷机,菜鸟刷机的时候因为是刚上手所以采取保守的刷机方式,我也是从菜鸟上来的,下面的就是我个人总结的经验给大家一起分享,让大家快速上手。 卡刷、线刷、OTA、三清的基本理解:
1.卡刷:一般来说卡刷卡刷简单的可以理解为在内存卡中刷机,就是进入Recovery中刷入系统,一般卡刷包 V2.3.5 是83MB左右 V4的是135MB左右。
2.线刷:线刷其实可以简单的理解为用USB线刷机,一定要注意是文件路径和驱动。线刷包的文件名上有个FASTBOOT字样,而且大小会比卡刷大了很多,一般线刷包大小是179-189MB左右。
3.OTA:OTA就是在线刷机这是最简单的,只要在系统中在线升级就可以成功刷机。
4.三清:三清数据时进入Recovery -> 清除数据 -> 清除缓存,清空用户数据,清空所有数据,记的清除前先用MIUI备份(MIUI备份刷机之前都要用到!刷机不会删除内存卡上的文件!)
(一)卡刷V2.3.5:
1.在官方下载,下载完之后改名update.zip并拷入内存卡的根目录下
2.手机进入Recovery (方法:关机,然后 音量上+电源)
3.手机三清(方法:Recovery->清除数据->清除缓存,清空用户数据,清空所有数据)
4.手机返回Recovery主界面有个 将update.zip装入系统一 完成后手机重启 (二)线刷V2.3.5  V4降级直接跳到这里(2.3.5卡刷V4出现卡在开机画面进不去系统的情况直接跳到这一步进行刷回,不出意外可以解决):
下载稳定FASTBOOT(线刷包)。
不会可以参考下面步骤:
1.手机进入Recovery (方法:关机,然后 音量上+电源)
2.手机三清(方法:Recovery -> 清除数据 -> 清除缓存,清空用户数据,清空所有数据)
3.手机关机
4.手机进入FASTBOOT(方法:米键+音量下+电源)必须确认电脑是否有装小米驱动
5.用USB线连接电脑
6.用MIFLASH进行刷机 成功后手机会自动重启 (三)MIUI V2.3.5刷MIUI V4:
下载V4线刷包,有FASTBOOT字样
不会可以参考下面步骤 :
1.手机关机
2.手机进入Recovery (方法:音量上+电源)
3.手机进入Recovery 后,清除数据 ->更新分区 注意 Recovery 1.1.0才有【第一次刷V4用更新分区,更新过不用再更新分区,此操作一次就够了,下次刷V4这一步骤改成三清!】
4.手机更新完分区后关机
5.去官网下载个FASTBOOT包大概是179-189M左右的那种 , 还有个MIFLASH工具,我上传了自己可以按个人需要去下载
6.手机进入FASTBOOT模式(方法:音量下+米键+电源),进入后手机用USB线连接电脑(要装小米驱动否则电脑认不到手机,MIFLASH的FLASH按钮是灰色的很多帖子有这种情况!)
7.用MIFLASH开始刷机 成功后手机会自动重启。
作者: htcsdz    时间: 2016-3-24 16:39
找到好ROM不容易
作者: jneng    时间: 2016-3-24 18:15
这个好  谢谢楼主 必须学习一下
作者: 胡大敏    时间: 2016-3-28 08:03
好强大的帖谢谢了
作者: Daniele陈    时间: 2016-3-30 18:09
刷机 要人人做起||| 我在N年前 积极可以操作了||| 只要注意步骤一般不会成砖头
