标题: 主板关机后自动开机 [打印本页]
作者: sxdpf    时间: 2016-3-24 15:37
标题: 主板关机后自动开机
有个海尔主机,主板是IPM41-D3,开机使用都正常,就是关机后自动开机,CPU风扇停转后检测卡上复位灯马上就闪,接着就是正常的开机,再关还是这样,去掉所有外设(包括机箱前置跳线),在找不到硬盘的界面,触发关机跳针,还是重复以上故障,求大神指条路,谢谢了
作者: octopus163    时间: 2016-3-24 16:06
查IO工作条件,看看开机电路。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-24 17:17
查WAKE,网络唤醒网卡和南桥有问题都会这样
作者: shenke668    时间: 2016-3-24 18:52
九成BIOS设置可以搞好
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 19:02
查下网络唤醒的电路
或者看下IO开机电路地方
作者: 伟仔仔    时间: 2016-3-24 20:41
九成BIOS设置可以搞好
作者: gao51888    时间: 2016-3-24 20:55
应该是开机电路问题,上次我碰到过一块被雷劈的板子和你这一样现象,就是换IO
作者: 陈先生206    时间: 2016-3-24 21:02
网卡唤醒设置为diaabale
作者: 凤城    时间: 2016-3-24 22:30
关机变重启,一般是网卡的网络唤醒信号引起的,直接把网卡拆掉试试
