标题: 苹果6 非免提可以打电话,免提打电话没送话。QQ视频通话免提非免提都正常。 [打印本页]
作者: 250313118    时间: 2016-3-24 15:25
苹果6 非免提可以打电话,免提打电话没送话。QQ视频通话免提非免提都正常 ,是哪的问题啊。一点思路没有
作者: 芯世纪    时间: 2016-3-24 15:35
有没有恢复系统试试呢
作者: exe80901    时间: 2016-3-24 16:14
先排除
1听筒排线
2开机排线
3尾插排线
作者: 250313118    时间: 2016-3-24 21:04
都换过了。系统刷过了。
作者: xuxiaozhong    时间: 2016-3-24 22:43
看通信部分有没有掉什么电阻什么的
作者: 汶川的魂    时间: 2016-3-24 23:56
我收的几台都是这问题,果断炸给收机佬了。
作者: 源仓a    时间: 2016-3-25 12:19
前置摄相头,光感那路的mic换一个试一下
作者: czk1128    时间: 2016-3-25 12:28
是什么原因.现在有结果没?
作者: wondboy    时间: 2016-3-25 18:17
楼上说的对,再不行估计是麦克电路问题
作者: wondboy    时间: 2016-3-25 19:17
3个麦克偏压信号  和PN信号查查
作者: 远望维修佬    时间: 2016-3-25 21:01
小相头 排线问题,要不就是 开机排线,已经秒杀好几台了。
作者: matenglove    时间: 2016-3-30 21:15
什么原因.现在有结果没?
作者: 芯盛电脑医院    时间: 2016-3-31 10:48
999999999999999999
作者: 154979216    时间: 2016-3-31 17:46
现在有没有结果啊
作者: 990824052    时间: 2016-3-31 18:01
前摄像头排,开机排, 前摄像头接口
作者: 神州笔记本    时间: 2016-3-31 20:14
楼主 正好了 记着给我们说下啊
作者: 250313118    时间: 2016-4-4 22:44
后来搞定了。重做的机带。因为QQ什么的都是不经机带的,打电话的问题,所 以就重做机带了。虽然道理上讲不太清。但事实是,重做机带就好了。大家可以试一试。
作者: 250313118    时间: 2016-4-4 22:45
#在这里快速回复#后来搞定了。重做的机带。因为QQ什么的都是不经机带的,打电话的问题,所 以就重做机带了。虽然道理上讲不太清。但事实是,重做机带就好了。大家可以试一试。
作者: 陈正权    时间: 2016-4-4 22:57
基带虚了!送话信号走基带的!
作者: 250313118    时间: 2016-4-4 23:07
道理上讲 非免提的时候有送话的。只是免提无送话,虽然好了,但还是有点搞不太明白
作者: 宝国    时间: 2016-4-5 10:38
一般是前置摄像头那里的MIC有问题,可以代换一个试一下
作者: bears624618    时间: 2016-4-5 23:19
有人知道这是为什么吗?
作者: bluemood4    时间: 2016-4-6 12:16
基带引起的?
原来是这个原因。。
楼主也是厉害
