查看: 1277|回复: 1
新手求助M4A78LT LE
发表于 2016-3-24 14:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求M4A78LT LE 图纸点位图也行 现在的情况是PCI-E B5 B6脚位对地阻值为无穷大,开机的时候B5 B6也没有电压,不知道是不是断线了,开机要跑码,跑到 这个位置的时候主板报告,滴滴响两三下,过后继续跑码,跑到00 B2 求大神指点一下,复位供电这些都是正常的,就是B5 B6脚位对地阻值无穷大
发表于 2016-3-24 23:28:34 | 只看该作者 �
如果跑代码后再滴叫两三下后又继续跑,这种情况是没有认到PCI_E显卡。查下显卡的工作条件。
