标题: 东芝L600-11W,不触发 [打印本页]
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-24 14:17
标题: 东芝L600-11W,不触发
板号DATE2DMB8E0  REV:E
电流开机到0.018,以为CPU坏了
换了一个也是不行怎么搞
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-24 14:23
今天几台机器不好修,大家帮忙看看
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-24 14:35
我这里是有数量,一天修不出多少机器啊,哈哈哈
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-24 20:34
0.018你自己都说不触发了,怎么会CPU坏呢?去查查开机电路啊
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-24 20:35
我看你都不会修机器吧?发货给迅维修吧
作者: baozi8713    时间: 2016-3-24 22:42
待机0.018??还是触发到0.018 还是到0.18 ?
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-24 22:56
是触发到0.018
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-24 22:57
是触发到0.018
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-25 12:05
蓝冰心 发表于 2016-3-24 20:35
我看你都不会修机器吧?发货给迅维修吧
触发到0.018 ,CPU供电芯片和供电上下管换了,好了
过两天又不行了,怎么回事
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-25 12:06
陆兴富 发表于 2016-3-24 22:57
是触发到0.018
过两天又不行了,怎么回事
作者: llhao777    时间: 2016-3-25 13:38
0.0.18就是触发后的电流?好小啊   那要不触发多少电流啊
作者: caoqihong    时间: 2016-3-25 16:41
0.018相当于待机电流 还没到CPU 查下 保护隔离 开机电路
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-26 12:23
过两天又不行了,怎么回事
0.018都还没到CPU供电,是不是上电电流更高之后掉下来才是0.018?
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-26 12:48
不是一直0.018
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-26 12:49
我直接BGA焊接PCH好了,哈哈哈
谢谢您
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-27 10:24
陆兴富 发表于 2016-3-26 12:49
我直接BGA焊接PCH好了,哈哈哈
谢谢您
恭喜恭喜,好了之后多测量下主板各大供电信号什么的,然后记住它,下次再修到就有思路了
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-27 10:43
高人指点一下,我不知道怎么测量
作者: 574237322    时间: 2016-3-29 00:53
待机是多少  ?    PCH 是什么      1 BIOS   2  PCH     最好是 按时序修
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-31 22:03
陆兴富 发表于 2016-3-27 10:43
高人指点一下,我不知道怎么测量
就是把你想要测得测一遍,例如各大电感的电压,这些测过之后就会有印象了,记住之后就是你的经验,下次修到一样的板子你就知道哪里电压大概是多少了
作者: 陆兴富    时间: 2016-4-1 08:49
蓝冰心 发表于 2016-3-31 22:03
就是把你想要测得测一遍,例如各大电感的电压,这些测过之后就会有印象了,记住之后就是你的经验,下次修 ...
高手讲解就是果然不一般,厉害厉害的
谢谢您
