标题: 苹果A8接骨神器 [打印本页]
作者: 心在飞翔 时间: 2016-3-24 13:59
标题: 苹果A8接骨神器
A8接骨神器
近来手机圈子里都流传一句话,“接骨神器”这个接骨神器到底是什么东西,又有什么作用呢?今天就来给大家介绍一下。
所谓接骨神器,其实就是一种固定装置,可以锁定在6代机器的主板上,他起的作用是用锁定好的部分强行的压住A8CPU的位置,用来解决一些CPU空焊的故障,这个东西生产的目前,主要是因为目前A8CPU一般人还是无法很完美翘下来和焊接好,所以就想了一个折中的办法,用机械的方式,压住A8,使机器能够正常使用,这个东西对于一些A8虚焊的板子来说,还是比较有效果的。(一般A8虚焊会引起红屏,蓝屏,刷机报错等等问题!)
接骨神器在使用之前需要先把新的夹具在坏板上夹一次,调节一下夹具的力度,避免过太的压力夹坏元件,调节好以后,在上夹具之前,需要先用手按压A8,确定是那一块部位空焊,确定空焊部分之后,把根据空焊的位置,调节夹具固定的位置 ,锁定螺丝。
还有一点需要注意的是,在使用夹具的时候,要用高温胶带把夹具边上都包一下,保证夹具不会和板上的元件接触发生短路。
作者: 可爱的芬芬 时间: 2016-3-24 19:00
这样搞会不会返修啊
作者: 心在飞翔 时间: 2016-3-25 10:19
一般来说是不会的。
作者: yblnm 时间: 2016-3-27 18:04
这个上东西好,不用撬芯片了
作者: 昨夜起风 时间: 2016-3-27 18:15
这样子就节省很多时间了。
作者: zheyalu 时间: 2016-3-30 18:37
没二话,真的是神器
作者: gengfeng 时间: 2016-4-1 17:39
手机芯片跟笔记本芯片一样吗?内部会虚焊。
作者: windows36 时间: 2016-4-3 12:59
这样也行,不错的想法不过怎么看怎么不靠谱。
作者: 小手洼凉 时间: 2016-4-3 15:00
这样也可以,长见识
作者: 蓝射的梦 时间: 2016-4-16 17:06
还真的是物理压一下啊,有些笔记本散热也是这么处理的
作者: 2901725933 时间: 2016-4-18 12:21
楼主高手
作者: ytfqifwamy 时间: 2016-4-21 13:56
這樣怕是不行吧。
作者: 娄底联邦 时间: 2016-5-19 09:35
成功率高不
作者: 好玩家 时间: 2016-5-22 14:51
用用会不会反修啊,怕怕
作者: billywang326 时间: 2016-6-15 13:59
不知道这个东西是否稳定啊
作者: 兄弟电脑电器 时间: 2016-6-16 18:55
有总比没有好
作者: xiao1658 时间: 2016-7-9 11:04
A8虚焊的话,可以风枪加热加焊吗?
作者: 大笨狼 时间: 2016-7-9 22:45
实在佩服这种DIY精神 感觉那么紧凑 怎么能放进去呢 没想法呀 还真可以呀 这样弄的话 那维修的风险就小多了
作者: junyee 时间: 2016-7-12 19:45
朋友用过风枪吗???
打胶的CPU,加焊效果极差.还容易 连锡球
作者: 夜空流星125 时间: 2016-7-13 11:03
谢谢大师的分享!
作者: lirong6845 时间: 2016-7-13 18:01
没使用过,不知道稳定不稳定。
作者: 心在飞翔 时间: 2016-7-15 09:10
只能应急。
作者: guor16 时间: 2016-7-16 19:53
这个夹具很好用的吧?
作者: xiao1658 时间: 2016-7-18 11:13
以前都是BGA加焊 笔记本芯片的,没用风枪加焊过
作者: lvhombo2012 时间: 2016-8-2 10:23
这种东西都有我去服了~
作者: sunhongzhan 时间: 2016-8-27 23:18
名字更让人服 接骨神器 我去。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
