手机BGA芯片的拆焊技巧
心在飞翔
2016-3-24 13:56
手机BGA芯片的拆焊技巧
BGA IC焊接方法:
1.定位:首先记住IC在主版上的方向,在记住其位置。如果是没有画出BGA IC位置的主板,我们需要先把它的位置标在主板上。
(330.22 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2016-3-24 13:56 上传
2.拆焊BGA胶:首先把风枪温度调到280~~300度左右,风量在2~~3级在离BGA IC 1.5厘米高度,围着芯片周边吹,待BGA胶比较松软后,用镊子把CPU周边的胶轻轻的刮掉;第二步把风枪温度调到350~~380度左右,风量在2~~3级在离BGA IC 1.5厘米高度,围绕IC旋转吹,待IC底下有焊锡溢出时,用刀片轻翘一下,然后逐步翘起,把CPU取下来。(翘的过程中风枪不能停止)
3.清理焊盘:在焊盘上加上焊油,用烙铁把焊盘上的锡全被拖走,然后把风枪温度调到280~~300度左右,风量在2~~3级在离BGA IC 1.5厘米高度,围着焊盘旋转吹,待BGA胶比较松软后,用镊子轻轻的吧BGA胶刮掉,再用清洗剂将主板清洗干净;再在焊盘上用烙铁加上焊锡,目的把焊盘在镀锡,然后用吸锡带把焊盘清洁,使其平整光滑。
4.BGA焊接:在焊盘上涂上少许助焊剂,把IC定好方向对准位置,把风枪温度调到350~~380度左右,风量在2~~3级在离BGA IC 1.5厘米高度,围绕IC旋转吹,待温度达到一定程度时,可用镊子在芯片侧边轻点一下,如能自动归位后再吹5秒后收枪。
注:以上风枪的温度并不代表规定值(参考值),可根据风枪的不同而调整。
zheyalu
2016-3-25 20:50
学习了,希望下次楼主教程,能把工具说明一下
yblnm
2016-3-27 18:14
芯片的位置有什么方法标在主板上呢
沉默沉默
2016-3-31 21:58
好的 多谢了 学习啦
gengfeng
2016-4-1 17:36
学习了,这个可以用BGA吗
jimces
2016-4-6 20:16
yblnm 发表于 2016-3-27 18:14
芯片的位置有什么方法标在主板上呢
拆拆之前要先来个照
蓝射的梦
2016-4-16 17:02
要是有个短视频就完美了哈
2901725933
2016-4-18 12:20
收藏了 谢谢
caoqihong
2016-4-30 13:07
这个可以有
天涯歌男
2016-5-6 19:01
这个收藏了 只是这个温度是不是高了 月饼发的那个温度是300度
guan521xw
2016-5-7 18:21
楼主用的是直风枪还是旋风枪呢?
心如止水的老头
2016-5-9 18:02
问一下 大神们 风枪直风和旋风有什么区别吗
心如止水的老头
2016-5-9 18:03
新手 求赐教
zhang99844
2016-5-13 11:59
谢谢楼主分享,但还要是具体情况具体分析
面具科技
2016-5-15 14:34
好厉害好厉害好厉害
huyeping519
2016-5-17 12:20
好厉害 学习了
niuzhai
2016-5-17 21:16
多谢了 学习啦
心如止水的老头
2016-5-18 18:31
邓鹏
2016-6-1 17:53
不错,要多实践
湖北//诚信维修
2016-6-4 18:47
我的风枪是安泰信850B的,没有380度搞不定,不过,已经十年,还将就用几年再换
魔界飞花
2016-8-26 14:07
很好,这个要多操作,谢谢
梅利奥达斯
2016-9-3 14:28
学习了,希望下次楼主教程,
硬盘砖砖
2016-9-7 21:58
每个风枪的温度跟个人的习惯不一样的调节都不一样的
小尼维修
2016-9-13 10:17
谢谢版主!学习啦!
liuxiandong1987
2016-9-20 09:23
多谢多谢 ,这就是经验。。。。学习了。。。
望海山人
2016-9-23 16:04
shikun1130
2016-10-18 17:46
楼主 厉害 学习了
天天有修
2016-10-22 22:08
学习中……。
oooo0
2016-10-24 16:46
温度是不是有点高啊??
2478624621
2016-10-31 23:06
楼主写的东西很细很好
tongshixin
2016-11-2 08:26
学习了。 。。。
