标题: 求 高手指点一下 [打印本页]
作者: jneng    时间: 2016-3-24 13:52
标题: 求 高手指点一下
我有一台苹果电脑A1466是这种情况,我拆开 外壳 拔开电池插回去,可以开机了, 故障  不插充电器可以开机关机正常  只要插充电器关机 就不能开机了  然后用拔开电池插回去又可以开机了 反复这个问题
  求高手 指点一下
作者: YINXU    时间: 2016-3-24 14:10
查小充电电路
作者: jialin116    时间: 2016-3-24 14:13
看了你的故障描述,问题应该在充电电路方面,外接适配器后(电池也接入主板)指示灯是什么状况?
作者: 272868655    时间: 2016-3-26 17:36
先换个电源小板测试一下 就知道是那边的问题啦 这样的情况电源小板问题比较多
