三星 sa10 s19a10n
小眼儿卫斯理
2016-3-24 13:07
三星 sa10 s19a10n
三星 液晶不触发 下载个 程序 还是不触发 12v 5v 都正常(怕不正常 电容全换) en 0.3 左右 不动 看驱动板 把和en 相连的 小电容 全部换掉 亮了 装机 几分钟 灭了 看来问题 不是小电容 但 当时用风枪 换的电容 怀疑 虚焊 全驱动板 补焊 装机 几分钟又灭 考虑 电容 不良 5v 驱动板 电容 换掉 装机 几分钟 屏幕 红黄蓝 跳 不能关机 拔电不能开机 考虑 驱动板 程序 不对 各种版本 淘宝 买 刷了 4-5个 还是老样子
驱动板 全板 电容 全换 故障不变 (价格 已经给 客户 报完 110 看某宝65 结果 全部没有货 只能接着修) 5v接口处 有个 6脚芯片 分析 5v 进 3.3处 还有个脚 控制 改它 用1084 飞线 换掉它 不接控制脚 故障 依旧
仔细观察 一般的驱动板 晶振 14.318 这个主板12 换了 晶振 开机分辨率不对 几分钟 屏幕没灭 但 没有图像 有个 1366*786 在屏幕上闪 无意 拔插 一次 vga 线 又有显示 几分钟 还是老样子
好像有点 思路了 在次拆机 在vga口 仔细 观察 行场信号脚 有个小6脚的芯片 写的 zd 既然是zd 那就不要了 拿掉 zd
装机 长处一口气 应该是好了 到发帖时 点了 1个多小时 了 机器修了 超过 8个小时 痛苦的经历 发出来 望 给同情下载分 送上 绝对好用 BIOS
小眼儿卫斯理
2016-3-24 13:10
送上 bios
25X40.rar
2016-3-24 13:09 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
68.63 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
付吕剑武
2016-3-24 15:42
折腾一天,就是VGA接口的行场信号送不进?
zx110872
2016-3-24 17:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
