标题: ACER V5 471 关机重启 [打印本页]
作者: zaleun    时间: 2016-3-24 12:20
不按开关的话,待机是正常的,按了开关后呵呵再也关不掉了,系统里关了会重启,强制关也会重启,恩小白修的机少…………去神坛搜下什么鬼,觉得 键盘的鬼最大,直接拆掉,OK好了上两张图,
仔细观察发现是因为键盘排线有一道不是很明显的压痕接触到了C壳,在压痕部分用透明胶贴一下问题解决!!!
补充内容 (2016-3-25 10:13):
好吧压痕形容的不够准确,现改成压伤
补充内容 (2016-3-28 09:35):
键盘漏电,导至EC工作异常,无法控制关机
作者: macroliu    时间: 2016-3-24 12:36
  没有遇到过这种问题,希望能碰到通病
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2016-3-24 13:57
捡到死鸡了。
作者: 寒风2015    时间: 2016-3-24 16:24
开机针和键盘排线是一起的吧
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-24 16:36
是什么原因呢楼主
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-24 20:24
这机器我这边倒是修到不少,可是这个故障从来没遇到过,键盘排线有压痕也是正常的,因为排线太长而且不是直的,其次一点是这个开关不在键盘上,希望楼主的机器不会返修
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-24 20:25
寒风2015 发表于 2016-3-24 16:24
开机针和键盘排线是一起的吧
没在一起的,你看清楚照片里面,左上角那个才是开关
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-24 20:26
清风a小丫 发表于 2016-3-24 16:36
是什么原因呢楼主
楼主讲了,是由于键盘排线折到导致的,你觉得会是什么问题呢?
作者: zaleun    时间: 2016-3-25 10:08
是什么原因呢楼主
键盘排线漏电
作者: zaleun    时间: 2016-3-25 10:10
蓝冰心 发表于 2016-3-24 20:24
这机器我这边倒是修到不少,可是这个故障从来没遇到过,键盘排线有压痕也是正常的,因为排线太长而且不是直 ...
压痕是月牙形像指甲压的似的,估计破了漏电,
作者: 一切那么简单    时间: 2016-3-25 10:14
漂亮,没跑了
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-25 10:51
我没看懂才问的嘿嘿
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-3-25 11:01
开关不在键盘上的机子键盘也会引起不触发呀,遇到过不少,第一次遇到还感觉很奇怪
作者: zaleun    时间: 2016-3-25 12:12
兄弟你在哪看到的我说不触发了?
作者: 迅立电脑    时间: 2016-3-25 14:12
没有遇到过这种问题,希望能碰到通病
作者: 犯罪嫌疑人    时间: 2016-3-25 14:13
接触到了么?绝缘要做好啊
作者: yuntao888    时间: 2016-3-25 16:18
楼主威武
作者: bailang381    时间: 2016-3-25 16:32
这样键盘还能用吗
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-3-25 16:34
估计会反修
作者: zaleun    时间: 2016-3-25 17:09
bailang381 发表于 2016-3-25 16:32
这样键盘还能用吗
只是破了点皮,可以用的
作者: zaleun    时间: 2016-3-25 17:10
修修修修修你妹 发表于 2016-3-25 16:34
估计会反修
恩反修为什么?
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-3-25 17:11
捡到宝了 不错啊
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-26 12:25
清风a小丫 发表于 2016-3-25 10:51
我没看懂才问的嘿嘿
我也是不大能理解,内容我是看明白了,就是这个故障解决我也不懂,觉得可能性不高,还有待验证
作者: 死磕皮卡阿凡达    时间: 2016-3-26 12:33
没有遇到过
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-26 12:33
恩恩,也是
作者: zaleun    时间: 2016-3-28 09:34
清风a小丫 发表于 2016-3-26 12:33
恩恩,也是
作者: cqscs0918    时间: 2016-4-5 09:21
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 沉e默    时间: 2016-4-5 09:31
是键盘碰倒主板,短路了,导致的吗
作者: coal    时间: 2016-4-5 10:23
有时候会遇到的,这个还是有几率的额
作者: ycwbn    时间: 2016-4-8 13:02
楼主挺细心的 学习了
作者: 122816541    时间: 2016-4-8 15:10
每隔半小时左右会掉电 什么原因
