221el2屏暗
yangxiao2014
2016-3-24 11:59
221el2屏暗
求助:飞利浦221EL2开机屏暗,怎么回事?是不是也是程序的问题?
yuchao454875
2016-3-24 12:11
有可能是啊,升压没有升起来吧
zailushangfei
2016-3-24 12:14
不一定就是程序的问题,是LCD的还是LED的
风神一笑
2016-3-24 12:54
飞利浦生涯版的问题 你可以切断升压链接一个晓三极管的D级
付吕剑武
2016-3-24 15:45
按开关,指示灯能灭的话,一般是升压板有毛病了。
jneng
2016-3-24 17:54
没讲清楚一下 开机暗屏 有显示不 没背光的话
zhangxunhai
2016-3-24 18:43
谁也猜不出来,这个要一点点判断,用排除法吧
wangqini
2016-3-24 21:48
显示器暗屏,没遇到过是程序坏导致的,查查升压板的工作条件再说
联君科技
2016-3-24 23:01
1.检查升压部分有没有开启电压,
2.升压输出部分瞬间有没有40多伏的灯电压
3.代换灯条
twh0421
2016-3-25 08:53
你这是LCD的还是LED背光的?
优秀妞妞
2016-3-25 09:30
高压板换一个试试
风神一笑
2016-3-25 10:41
优秀妞妞 发表于 2016-3-25 09:30
高压板换一个试试
这个高压版应该是LED的
除非改高压版
优秀妞妞
2016-3-25 10:43
风神一笑 发表于 2016-3-25 10:41
这个高压版应该是LED的
除非改高压版
改了麻烦呢,还不如买一个呢
1835303890
2016-3-26 08:20
用通用板点下看背光亮不亮,不亮就是背光坏。亮就查电路。
雷雨
2016-3-26 16:30
不可能是程序的问题,看灯条灯管,升压板的问题
风神一笑
2016-3-26 22:23
高压板没升压
你可以改个高压板
不想改你可以看升压的电路检查
