标题: 蛋疼的联想B470 [打印本页]
作者: 小菜123    时间: 2016-3-24 11:53
标题: 蛋疼的联想B470
客户拿来一B470    通电一看大短    以为就是龟壳上官呗,,拆机后   果然是上管    可惜的是不是CPU那的    而是显卡的    上风枪  拆了  换上    查可调电源    待机0.007貌似正常     直接通电    电流跑到0.8左右不上了    果断换CPU    原机是I5的   我的是I3   上机   久违的联想LOGO 出来了    就显示了2秒   悲剧了   换的上管直接冒烟了     我怀疑我的CPU 也跟着挂了     然后拆掉上管    发现有个电容短路    上图   画红圈的地方     。。现在也没测出什么地方毛病   请高手指教下
作者: 小菜123    时间: 2016-3-24 11:56
不装红色圈的管子  不短路    可以开机
作者: 小菜123    时间: 2016-3-24 11:57
为什么装上管子    开机几秒就会烧掉    马上大短路,
作者: ∴释怀⊿那殇∵    时间: 2016-3-24 12:02
一般这种大电流短路了,换了上管还要短路的话,都建议把下管和管理芯片一起换了
作者: 小菜123    时间: 2016-3-24 12:04
下管换了    管理芯片没换    没有这个
作者: leizhili1234    时间: 2016-3-24 12:05
把下管 与芯片一起还来试试
作者: 雪峰电脑维修    时间: 2016-3-24 12:07
最好从好的板子上拆 在网上有的不行
作者: 东方至男    时间: 2016-3-24 12:11
我修过一个。CPU座短的。唉
作者: 王志佳    时间: 2016-3-24 12:15
把控制这个上管的PWM芯片也一起换掉试一下
作者: 喻庆国    时间: 2016-3-24 12:24
这个怎么会烧显卡供电的呢?一般烧这里基本就是二把刀们拆机清灰或拆机搞什么后装机时散热片没有装平引起的过热宽和坏的
作者: 小菜123    时间: 2016-3-24 12:29
喻庆国 发表于 2016-3-24 12:24
这个怎么会烧显卡供电的呢?一般烧这里基本就是二把刀们拆机清灰或拆机搞什么后装机时散热片没有装平引起的 ...
我是一修    拆开测的就是这烧的      我就是二把刀。。。。
作者: 喻庆国    时间: 2016-3-24 12:38
在你之前客户可能拆过机清过灰
作者: macroliu    时间: 2016-3-24 12:40
    把供电IC一起换掉吧
作者: Togehter    时间: 2016-3-24 12:49
旁边的八脚供电坏了
作者: 秋实1980    时间: 2016-3-24 12:52
旁边的八脚供电坏了
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-3-24 13:01
这机器你吧显卡的供电去掉,一样可以亮机的。。。。用集显得了。。。。我等会给你上个集显的正反面高清照片
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-24 13:05
小菜123 发表于 2016-3-24 11:56
不装红色圈的管子  不短路    可以开机
不装也可以开机,,是不是用的集显,显卡也烧了,短路,所以装是上 上管就烧??
作者: asd372625812    时间: 2016-3-24 13:06
烧上管和大电容,肯定是大电容不良引起的,把大电容和上下管,控制ic一块换试
作者: 秋实1980    时间: 2016-3-24 13:08
这个怎么会烧显卡供电的呢
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-3-24 13:08
你对着这些图片该下集显吧
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-3-24 13:11
传多了一张,DELL的,你忽略掉就行
作者: 阳磊    时间: 2016-3-24 13:38
这铁管  要么就简单    要么就复杂搞死人
作者: 小菜123    时间: 2016-3-24 15:20
现在参考http://www.chinafix.com/thread-889345-1-1.html,和相见不如怀念的图片   改集显   已经亮机     特此感谢
作者: 小菜123    时间: 2016-3-24 15:25
这是亮机图片   再次感谢
作者: 精心修笨笨    时间: 2016-3-24 15:32
上下管都换掉。控制IC最好换一个,最保险的,
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-3-24 15:51
显卡对地多少、。
作者: 自志强强    时间: 2016-3-24 15:53
改一下嘛,用小长管上!
作者: xiaoxiong2012    时间: 2016-3-24 15:59
上管下管 管理芯片  一起换, 实在不行就改集显
作者: 莼尛伙    时间: 2016-3-24 16:02
应该是旁边的那个8脚芯片也坏了
作者: 小白cpu    时间: 2016-3-24 16:38
亲   知道为什么多次烧毁管子么   那是因为 G级控制出现问题  1.芯片本身问题2. 焊接不过关.3管子质量问题!  管子去掉测测G级对地值吧  不正常 就换芯片吧 !正常的话 肯定是你焊接 没有bashi
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-3-24 16:56
这个换就要换一套 ,不然用不了多久的
作者: yssboss2015    时间: 2016-3-24 17:12
谢谢搂住分享学习了
作者: 397900136    时间: 2016-3-24 17:14
上管短路了,有可能会击穿那个电容哦!!1
作者: xmlaowang    时间: 2016-3-24 17:53
我的也烧得很惨,焊点没了
作者: xmlaowang    时间: 2016-3-24 17:54
请问一下没焊点了怎么修 谢谢
作者: loveyousecond    时间: 2016-3-24 19:04
一般供电芯片和上管一起换的。
作者: mahanzhao    时间: 2016-3-24 19:59
芯片、上下管都一起换了
作者: 昨夜起风    时间: 2016-3-24 20:05
如果手上有芯片,建议把芯片一起换掉
作者: sbcw    时间: 2016-3-24 20:10
最好将八脚驱动芯片一起换了,要不容易返修
作者: 113996429092    时间: 2016-3-24 20:25
学到了 上管、下管、芯片一起换
作者: 田昀正    时间: 2016-3-26 17:17
我建议吧上管用MOS管改吧! 驱动芯片也要换哦! 为了安全起见 你先别上内存CPU 点留上的0.4左右几秒不掉电 在考虑上CPU吧!我被这几次坑坏了2块CPU  哈哈!
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-3-26 17:19
把大电容换了
作者: 511847499    时间: 2016-3-26 17:25
都是返修的命啊
作者: twh0421    时间: 2016-3-26 17:25
上下管加控制芯片都换掉
