查看: 6867|回复: 18
可调直流稳压电源的使用
发表于 2016-3-24 11:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
可调直流稳压电源给笔记本供电和维修时怎么调试设置
发表于 2016-3-24 12:09:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有说明书吗?一共4个调整,右边2个是调电压的,左边2个是限流的
笔记本一般多少电流5A吗?  详情 回复 发表于 2016-3-24 12:47
发表于 2016-3-24 12:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
笔记本一般多少电流5A吗?
不要限流的情况就让可调电源最大。就是5A的一般、如果你烧机就慢慢调电流  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:32
发表于 2016-3-24 13:33:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本是4.9A,18V,可调直流电源是30V10A的,怎么设置?调成恒流还是恒压?还是电压调18.5,电流调10A(最大)或者5A?
电流最大,电压要一致就可以了  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:33
发表于 2016-3-24 14:32:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
陆兴富 发表于 2016-3-24 12:47
笔记本一般多少电流5A吗?
烧机就慢慢调电流,一般是调电压是不是  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:37
发表于 2016-3-24 14:33:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
star365592445 发表于 2016-3-24 13:33
笔记本是4.9A,18V,可调直流电源是30V10A的,怎么设置?调成恒流还是恒压?还是电压调18.5,电流调10A(最大 ...
电流最大,电压要一致就可以了
发表于 2016-3-24 14:37:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
烧机就慢慢调电流,一般是调电压是不是
一般试机就是调电压,烧机的话电压也要调好限流  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:39
发表于 2016-3-24 14:39:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
陆兴富 发表于 2016-3-24 14:37
烧机就慢慢调电流,一般是调电压是不是
嗯嗯,好的  详情 回复 发表于 2016-3-24 14:46
发表于 2016-3-24 14:46:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
嗯嗯,好的
发表于 2016-3-31 08:12:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢!领教了!
发表于 2016-3-31 08:18:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可调电源是最大10A的,不烧机是否调到笔记本的最大电流5A而不是10A?烧机的话是否电流从0开始慢慢加大?
发表于 2016-4-4 01:53:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
普通30V5A  就够用了
发表于 2016-4-18 19:19:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像就调调电压啊
发表于 2016-4-18 20:10:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
给笔记本供电和维修时只要电压调至额定值即可,电流设在最大。
发表于 2016-4-20 02:20:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
调电压 电流
发表于 2016-4-21 07:17:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修手机就调整到4.2V
发表于 2016-4-21 07:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修笔记本一般是调到19V 4.7A
发表于 2016-4-29 17:52:25 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可调电源的使用
1、你一定要会调CV模式,理解CV模式。
2、你一定要会调CC模式,理解CC模式。
3、你一定要搞清楚,烧机用那种模式。
还要理解OCP限流保护,OVP限压保护
发表于 2016-5-2 16:23:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先调电压,接上负载后再调电流
