标题: CPU电源对地电阻是零,拆下CPU阻值正常 [打印本页]
作者: 上下左右    时间: 2009-2-27 20:22
测东芝4600主板,装上CPU后,1.2v电源对地电阻是零,拆下CPU阻值正常,能判断CPU损坏吗?
作者: 维修公司    时间: 2009-2-27 21:38
那不如换个CPU试一下呢,
作者: 上下左右    时间: 2009-3-2 09:54
笔记本太老了,在买个CPU,如果不是CPU的问题就白花钱了。
作者: 王工阳光    时间: 2009-3-2 13:50
cpu短路了换
作者: 上下左右    时间: 2009-3-3 12:46
我想知道能否肯定CPU短路呀
作者: 明威维修    时间: 2009-3-3 15:18
上了CPU的时候好像应该是这样子吧,CPU内阻很小的
作者: 小张啊    时间: 2009-3-3 15:35
我感觉好象六楼说的对吧
作者: 迎新    时间: 2009-3-3 15:54
不要只看对地阻值,你测下各路供电是否正常?时钟是否正常?有无复位等。有时只量阻值会误判
作者: 严建明    时间: 2009-3-3 17:15
cpu烧坏了,换好的cpu上。
作者: 上下左右    时间: 2009-3-4 18:44
6# 明威维修
上了CPU后,内阻能小到零点几欧以下吗,我用数字表测是完全0欧,用指针表测也是0欧。
