tps51125能代替tps51125A吗
hehui317789
2016-3-24 11:15
风神一笑
2016-3-24 11:38
RT8205可以代换
你可以搜索功能看 或者看引脚
hehui317789
2016-3-24 11:41
风神一笑 发表于 2016-3-24 11:38
RT8205可以代换
你可以搜索功能看 或者看引脚
换了51125 发烫 是没焊好吗 ?不敢再试了
风神一笑
2016-3-24 11:52
待机芯片发烫
先换掉待机3 5V电容看看 还会发烫
翘起电感来烧鸡
v毒领风骚v
2016-3-24 12:05
可以查针脚定义
王志佳
2016-3-24 12:23
可以代换,发烫的话可以查下线性电压的对地值是否不正常
葙见不如怀念︵
2016-3-24 13:13
可以代换的,我试过,你的待机芯片发烫可能是3V5V短路引起的,你先把短路修好
爱过你
2016-3-24 13:18
可以代换的
维修峰哥
2016-3-24 14:01
我记的是可以的。
周雄辉
2016-3-24 14:11
你看下引脚定义不就知道了吗?TPS51125和很多芯片可以代换的。
redfish133
2016-3-24 14:46
好像不行啊
llhao777
2016-3-25 13:46
可以代换的!
呆呆菜鸟
2016-3-25 14:33
可以替换,你看下你的线性电压阻值是否正常,电感阻值是否正常。发烫不一定就是芯片本身引起的
慢慢炖
2016-3-25 15:03
应该是可以替换的
81924964
2016-3-25 15:04
路过,进来看看,学学一下
lyhswnu
2016-3-25 15:06
不能。。。。。。
分区格式化
2016-4-7 10:54
完美代换过
